Radlager links defekt - rechtes Radlager auch tauschen?
Verfasst: 29. Mai 2006 22:04
von Mücke
habe knapp 117 000km drauf, nun ist das linke vordere Radlager defekt. Wie ist die Meinung hier, soll man das rechte gleich mittauschen lassen, schliesslich muss angeblich nach Radlager Tausch die Spur und Sturz neu eingestellt bzw. vermessen werden.
mein alter toyota corolla hatte bei 175 000km noch orginal radlager und stoßdämpfer, arbeiten die japsen wohl doch besser
Verfasst: 29. Mai 2006 22:51
von Kolle111
bei 117000 solltest du wirklich beide Radlager austauschen lassen. Nach
Austausch muss die Spur vermessen werden und das möchte man ja nachher
nicht zweimal bezahlen. Oder?
Verfasst: 30. Mai 2006 12:42
von jonny
empfehle auch, beide sofort wechseln zu lassen. bezgl der laufleistung kannst du aber zufrieden sein - bei mir waren beide schon viel früher kapputt !
