HILFE !! Quitschen des Skoda Octavia bis die Ohren abfallen
Verfasst: 2. Juni 2006 17:48
von Zippo
Hallo Leute,
habe Octavia Combi 2.0 , Mod. 2003, welcher gerade neuen Tüv drauf hat. Der Wagen hat circa 46.500 km runter. Nun habe ich beim Fahren ein ohrenbetaubendes Quitschen, leider kann ich dies nicht genau ordnen und einordnen. Es beginnt immer ,wenn man anfährt bis circa 70 km/h dann verstummt es. Es hört sich an, als wenn irgend etwas "abwechseln schleift". Beim Bremsen und beim schalten ist das Geräusch nicht vorhanden. Es ist so laut, dass man das Quitschen auch ausserhalb des Fahrzeuges, wären der Fahrt, hört. Es tritt nur auf, wenn man langsam fährt. Ich kann das überhaupt nicht einordnen, da gerade der Tüv neu ist und das Kfz keiner grossen Belastungen ausgesetzt ist. Wenn man mit dem Wagen ein Weile fährt, wird man total verrückt !!
Was könnte das sein ??
Mit freundlichen Gruss zippo
Verfasst: 2. Juni 2006 18:33
von octavia06
Rutscht vielleicht der Keilriemen durch?
Verfasst: 2. Juni 2006 20:32
von SRT-Clan
Bremsklötze runter, schon mal geschaut?
Verfasst: 2. Juni 2006 20:53
von matt
Er hat doch geschrieben, dass es beim Schalten nicht auftritt. Es scheint also vom Motor zu kommen, wie octavia06 bereits vermutet. Tritt doch mal im Leerlauf auf's Gas.
MfG, Matthias
bekanntes Leiden
Verfasst: 2. Juni 2006 21:53
von Superflo
Hy Zippo,
war heute beim Freundlichen, das Lenkrad war schief, obwohl in der vergangenen Woche das Radlager gewechselt worden ist. Also wurde die Spur neu eingestellt. (hoffentlich)
Gleichzeitig kenne ich das von Dir geschilderte Problem!!! Fahre mal langsam und trete nur ganz sanft die Bremse, ohne das Dein Goldstück spürbar verzögert! Geräusch noch da? Bei mir nicht!
Aussage vom Freundlichen: Bekanntes Problem! Er hat heute die Bremsen gereinigt, Geräusch ist immer noch da! Jetzt wird das Auto auseinander genommen. Sind ja "schon" 28.000 km auf der Uhr, da wirds Zeit!
Wenn ich die Fahrertür zuschmeiße, quietscht es auch! Kennt das jemand? Kommt nicht aus oder von der Tür, sondern von weiter vorne!
Ich mag laute Musik, das ist derzeit die einzige Lösung des Problems.
Bis dahin, frohe Pfingsten und schrauberreiche Tage!
Verfasst: 2. Juni 2006 23:41
von -Hotte-
Genau das gleiche Problem beobachte ich auch seit einiger Zeit.
Das Geräusch hört sich wie das bekannte Quitschen beim bremsen an, also ein ziemlich hoher ton. Bei leichtem bremsen ist es verschwunden.
Wollte deswegen auch mal zu meinem Händler.
Verfasst: 4. Juni 2006 10:21
von lietzol
Hallo Leute,
das gleiche Problem hatte ich letztes Jahr bei meinem Octavia( 1,9TDI;81KW;BJ2001). War wohl ein bekanntes Problem und durch reinigen der hinteren Bremsen und Einsetzen von nem kleinem Distanzstück erledigt. Preis lag so bei 30,- für beide Seiten zusammen.
Greetz
Re: bekanntes Leiden
Verfasst: 4. Juni 2006 11:33
von Alfred
Superflo hat geschrieben:
Dieses kurze Quitschen/Zwitschern lag bei mir an der Klimakühleraufhängung bzw. der Verlegung der starren Klimaleitung im Frontmittelteil.
MfG Alfred
Verfasst: 4. Juni 2006 17:58
von Henker
Bei mir hat es damals auch fürchterlich gequietscht!
Mach doch mal folgenden Test und drücke mit beiden Händen mehr oder weniger auf die Motorhaube - also lass das Auto hintereinander ein paarmal einfedern....
Und???
Bei mir haben sie damals die defekten (?) Gummipuffer wechseln müssen (VORN UND HINTEN) . Allerdings fuhr das Auto danach wie ein Ozeandampfer und ich musste notgedrungen ein Sportfahrwerk einbauen lassen.
Verfasst: 18. Juni 2006 19:58
von Zippo
Hallo Leute,
habe Problem gelöst. Ich war in der Skoda-Werkstatt. Es war die linke Bremse fest und in der rechten war ein Stein drin.
Habe gleich hinten die Bremssteine wechseln lassen, war ca. 85 EUR wert. Bin froh wieder mein Wagen OHNE Nebengeräusch fahren zu können.
Ich möchte mich für alle Ratschläge bedanken.
