Hupton beim Zuschließen kommt nicht (Alarmanlage)
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
Bei mir ist das Hupen beim Auf- und Zuschließen aktiviert.
Seit einiger Zeit hupt es zwar zweimal beim Aufschließen, beim Zusperren ertönt leider kein Signalton mehr.
Die Motorhaube ist zu, die Türen und Kofferraumklappe auch.
Die MFD-Diagnose sagt: Fahrzeugstatus OK
Batterie habe ich noch nicht abgeklemmt und mir VAGCOM war ich auch noch nicht dran.
Gibt es Ideen, woran es liegen kann?
- TinoRS
- Motor: 1.8 132KW RS
- Kilometerstand: 77000
@ RedSix
Ja, ist aber in Deutschland nicht erlaubt.
Wobei ich es aber auch gern hätte, aber kein VAGCOM habe.
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
=> Kanal 06 (Entriegelungs Hupen)
Das Entriegeln wird mit einem kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
=> Kanal 07 (Verriegelungs Hupen)
Das Verriegeln wird mit einem kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
=> Kanal 08 (entriegelungs Blinken)
Die Blinker werden beim Entriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
=> Kanal 09 (verriegelungs Blinken)
Die Blinker werden beim Verriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
@ octavius
Vielleicht einfach mal deaktivieren und wieder aktivieren bzw. Kanal abfragen...
Aber sag mal, ist die Hupe beim Veriegelungshupen sehr auffällig (laut). Ich meine, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber wenn es meinem Nachbarn auf die Nüsse geht...
Ciao Tino
@ octavius
Ciao Tino
Octavia V/RS lemongelb 8)
- RedSix
- Motor: 1.9 TDI 66kW
Offtopic: Ich hab meine FFB nur nachgerüstet (original Skoda), die Blinker werden angesteuert. Geht das dann damit oder gibt es noch eine Alarmanlage als Extra bei Skoda?
Ich hab einen Octavia Family von 05.2003...
Ich dachte immer eine Alarmanlage, die die Hupe ansteuert wäre normal...
Zuletzt geändert von RedSix am 1. August 2006 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
TTailor
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8T 20V
Was für ein Aufwand??Octi-Marc hat geschrieben:auch off topic:
Hat jemand den Ton als mp3 o.ä damit ich mir mal ne Vorstellung davon machen kann?
Habe auch Interesse daran, aber möchte wissen, ob der Aufwand lohnt.
Marc
Glaub mir, es lohnt sich... hehe
Ton ist ein kurzes: bip (Wie in den Filmen...)
Gruß T
___________________
Don´t panic!
Don´t panic!
- TinoRS
Da hast du wohl Recht octavius. Hat denn jemand noch die Anleitung für das Chirpen beim Öffnen und Schließen per Funkfernbedienung? Leider ist diese Anleitung down.octavius hat geschrieben:Das ganze soll übrigens nur mit serienmäßiger Alarmanlage klappen.
Danke und Gruß Tino
