Seite 1 von 3
Wechsel Lampe Handschuhfach
Verfasst: 1. August 2006 14:35
von DerLexus
muss man zum Wechseln der Lampe des Handschuhfaches dieses komplett ausbauen? Die "Glas"-Abdeckung weigert sich runter zu gehen und beim ziehen verbiegt es das Plastik des Handschuhfaches, also hab ich mal den Verstand sagen lassen, frag erst...
Tschö DL
Verfasst: 1. August 2006 16:06
von a3ver
Nein, muß man nicht !!!!
Oben ist eine kleine Einbuchtung, dann kann man die Leuchte ausclipsen, hab ich schon ein paar mal gemacht, da ich meine auf LED umgebaut habe.
Martin
Verfasst: 1. August 2006 16:35
von Dr.Wackelzahn
Welcher Lampentyp wird da verwendet?
Verfasst: 1. August 2006 16:41
von DerLexus
Richtig, in Richtung Motorraum ist ein Clips, Richtung Fahrgastraum 2 Nasen, darum mit dem Schraubendreher auf der Seite des Motors rausheleln.
Lampentyp: W3W aka 32mm Soffitte
Danke!!!
PS: Ich jetzt auch LED
Verfasst: 3. August 2006 10:09
von chefkoch
DerLexus hat geschrieben:
Wo gibt es diesen Typ als LED, ich will 'nem Passat Limo etwas mehr Licht in das schwarze Loch namens Kofferraum bringen. Kann man mit diesem Lampentyp mit LED mehr Licht herausholen?
Verfasst: 3. August 2006 10:22
von Dr. PuuhBaer
Verfasst: 3. August 2006 10:55
von DerLexus
Ich habe meine von jmstyle. Finde sie gut und ihren Preis wert. Im Kofferraum des O2 habe ich die 4fach Superflux Glassockel (gewinkelte Variante) verbaut, damit wird er gut ausgeleuchtet.
Was im Passat drin ist ist mir unbekannt, aber bei jmstyle gibts eigentlich alle Soffitten sowie Glassockelvarianten die bei VW üblich verwendet werden.
Verfasst: 3. August 2006 11:28
von chefkoch
Hab gerade nochmal nachgeschaut der hat leider Glassockel (war mir sicher, dass das immer Soffitten waren).
Du meinst die Glassockel LEDs sind auch heller, als die originalen Birnen? Die Glassockelplatinen besitzen ja nur 5 LEDs.
Danke für Eure schnellen Antworten,
Reik.
Verfasst: 3. August 2006 11:44
von Dr. PuuhBaer
Sind garantiert heller. Kannst auch
diese nehmen, sind imho zur Zeit die hellsten.
Verfasst: 3. August 2006 11:52
von DerLexus
Genau diese habe ich drin, Bild gefällig? Wenns vor heute abend sein soll musst mal den großen Lichtschalter finden und betätigen...
