Aufleuchten EPC, ASR, Prüf.Motorelektr. / Leistungsverlust
Verfasst: 23. August 2006 20:13
von thoso
Hallo! Schön, dass es dieses Forum gibt und ich freue mich über jede Antwort - herzlichen Dank dafür.
Das Problem: Unser Skoda Octavia 1,6 wird im Oktober zwei und wir haben schon drei Werkstattbesuche hinter uns - immer mit den gleichen Sympthomen. Meistens nach Autobahnfahrten leuchten die Anzeigen EPC, ASR und Prüfung der Motorelektronik auf. Zeitgleich wird die Leistung gedrosselt und es sind max. 100 kmh möglich.
Skoda hat den Luftmassenmesser ausgewechselt und die Elektronik überprüft / Leitungen gesäubert. Bisher leider ohne Erfolg.
Verfasst: 23. August 2006 20:47
von TorstenW
Herzlich willkommen im Forum!
Da die Hellseher ein eigenes Forum haben :wink: , wäre es äußerst interessant zu wissen, welche Fehler denn im Speicher gestanden haben......
Das kann alles Mögliche sein (Drosselklappe, LMM, Lambdasonde(n), Kerze(n), Zündspule, Drehzahlgeber und und und......)
Also, ohne weitere Infos wird das hier nur Kaffeesatzlesen (also genau das, was Deine Werkstatt, trotz genauerer Infos, auch macht). :rofl:
Verfasst: 24. August 2006 20:02
von praktikant
Das er dann nur noch einhundert km/h fährt könnte daran liegen das das Steuergerät ins ''notlaufprogramm'' geht. Müßte Dein Auto eigentlich schon haben.
Verfasst: 24. August 2006 20:51
von insideR
Mit der ASR-Leuchte, was fieses war das eigentlich nochmal, wenn die angeht?
Verfasst: 14. September 2006 09:22
von frankyd73
Ich hatte kürzlich dieselben Symptome. Bei mir wars erst der Kurbelwellenentlüfterschlauch (wasn Wort). Nach dem Wechsel des Schlauches, lief der 4. Zylinder nicht mehr. Ursache: Zündkerze durch heisse Öldämpfe aus dem defekten Schlauch defekt.
Nach Wechsel der Zündkerzen lief dann aber wieder alles.
