O² 4X4
- Hrhon
- Kilometerstand: 230
- Spritmonitor-ID: 146842
Bilder
TFL Nordamerika auf den Nebelscheinwerfern.
Blinker als Standlicht US-Version, gedimmt auf 13%, weiße Standlichtbirnen weiter vorhanden.
Es war leider schon etwas dunkel, werde bei besserem wetter morgen nochmal bilder ohne blitz machen.
- Hrhon
Re: O² 4X4
Und wieder einmal der Differnezdrucksensor.
Nach knapp 90tkm hat auch dieser nun das Zeitliche gesegnet.
Aschebeladung nach 120tkm: 31g. Das maximum soll bei 60g liegen. Das halbe Leben hat der DPF somit schon überstanden.
- Benni0279
- Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
- Kilometerstand: 210000
- Spritmonitor-ID: 531918
Re: O² 4X4
Das halbe Leben?Hrhon hat geschrieben:Das halbe Leben hat der DPF somit schon überstanden.
Das sind doch nur Gerüchte!
Mal eine Frage neben bei.
Das TFL auf den Nebelscheinwerfern, Ist da die restliche Beleuchtung aus?
- Hrhon
Re: O² 4X4
ja, da ist der rest aus. und auch das standlicht lässt sich als solches nur bei angezogener handbremse nutzen. erst wenn während der fahrt das abblendlicht eingeschaltet wird, gehen die nebler aus.
- Hrhon
Re: O² 4X4
nach langer Zeit ein kurzer Zwischenbericht.
bisherige Reparaturen zusätzlich zum normalen Kundendienst:
- Bremssbeläge VA + HA bei 120.000km getauscht, HA Bremsscheibe + Beläge bei 130.000 nochmal getauscht, da Sattel fest.
- Achsschenkel VA wurden bei ca 140.000km getauscht, LAger verschlissen
- Radlager VA bei ca 200.000km gewechselt, da sie angefangen haben, Geräusche zu machen. Radlager HA dürften demnächst auch dran sein.
- Ladeluftschlauch vom Turbo gerissen bei 220.000km
Beim aktuellen km-Stand von 229.000km hat nun der TÜV die Bremsscheiben VA bemängelt, müssen getauscht werden (incl. Beläge). Die Wind und Wassergummis aussen an den Türkanten sind mitlerweile hart und haben den Lack an der Karosserie weggescheuert. Müssen bei Gelegenheit getauscht werden und dann nachlackiert werden.
Insgesamt ein sehr zuverlässiges Fahrzeug, der Allrad macht im Winter Spaß (ich will endlich mal wieder richtig schnee haben ) und leistet im Wald und auf Wiesen gerade im Hängerbrieb erstaunlich gute Arbeit.
- 2013-08-24 12.01.32_klein.jpg (236.08 KiB) 5857 mal betrachtet
