2.0 TDI - Motor springt nach längerer Standzeit schlecht an
Hefelump
Beitrag von Hefelump »
Hallo ich habe seit ein paar wochen das Problem bei meinem 2.0 TDI das wenn er 2 Tage oder länger in der Garage steht schlecht anspringt das heisst er springt an aber es klingt als ob der Motor sich dabei verschluckt bzw will aber kann net :rofl: ich hoffe jeder weiss was ich meine !!
auch wenn ich ihn Vorglühen lasse.
Wenn ich den Motor dann wieder abstelle springt er an wie am ersten Tag
achso ja er ist jetzt ca 2 1/2 Jahre alt und hat noch keine 40.00 gelaufen kennt einer das Prob oder hat jemand eine Ahnung was es sein könnte
Pampersbomber
Beitrag von Pampersbomber »
Tankst Du Biodiesel?
Stefan
Skoda Octavia II Limo "Elegance" 2.0 TDI
mit ein bisserl Tuning
"Die Hälfte von Weniger ist immer noch mehr als gar nichts !"
Hefelump
NEIN
aber wie gesagt das Prob tritt nur auf wenn der Wagen einige Tage, zuletzt 5 Tage unbenutzt in der Garage stand.
habe ihn gestern mal kurz gefahren und vor 1STD gestartet und siehe da einwandfrei.
habe einen Firmenwagen daher wird er nur mal ab und an von meiner Frau benutzt.
Baut wohl nicht genug Kraftstoffdruck auf. Benziner z.B. pumpen bereits beim Öffnen der Tür vor.
Lowjack
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 TDI 184 Pesen
Beitrag von Lowjack »
@Hefelump
wie sieht der Kühlmittelstand aus? Bitte Meldung, auch wenn nur etwas fehlt.
Hoffe nicht, dass Du zu den "VAG-2.0-TDI-Zylinderkopfgeschädigten" gehörst.
Grüsse!
Jörg
Citroen DS3 SportChic FAP 110 e-HDi in Gelb mit schwarzem Dach
Skoda Octavia 3 V/RS TDI DSG Greentec Combi in Race-Blau
Hefelump
NEIN
Kühlmittelstand steht bei kaltem Motor an der Full Marke
Hefelump
kann es nicht auch einfach an der Zeit ( 5 Tage ohne ein Startvorgang liegen ??)
Lowjack
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
EDIT:
Dann dringt eventuell Luft in das Kraftstoffsystem? System entlüftet sich zwar selbst, aber erst wenn Motor läuft....
Grüsse!
Lowjack
Zuletzt geändert von Lowjack am 3. Oktober 2006 18:29, insgesamt 1-mal geändert.
Hefelump
na toll und das wo grade die garantie um ist
Lowjack
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
erstmal prüfen lassen...
Kulanz gibt es ja bis drei Jahre....
Grüsse!
Lowjack
