Hallo, ich hab zwar schon einiges zu dem Thema gelesen, aber eine definitie Antwort hab ich nich gefunden. Muß ich die Türverklidung abbauen wenn ich neue LS vorn einbauen will, oder reicht es, wenn ich die Gitter abziehe(geht das überhaupt?)? Kann ich dann auch das Loch in die Folie schneiden, wenn das nur mit den gittern funktioniert?
Mfg
Björn
Muß die Türverkeidung runter ???
Mfg
Björn
Björn
Hallo!
Das Lautsprechergitter ist in die Türverkleidung geclipst (ringsherum Stück für Stück heraushebeln). Vorsicht! Ich hab' bei meinem erst mal den linke unteren Clip ausgbrochen, also da anfangen. Den Lautsprecher kannst Du dann losschrauben und die Verkleidung kann drin bleiben. Die Folie ist hinter dem LS, zarte Hände kommen da immer dran.
Richi Rich
Jub, richtig, alles kein Problem, Innerverkleidung bleibt dran.
Die Gitter über dem LS sind bei Kälte empfindlich, wenns wärmer is, dann habe ich keine Probleme mit den Dingern
Skoda Octavia R&K AHF, MJ00
Jau, Danke.
Dann werd ich mal daran machen und meinen Rainbows in die türen schrauben und die Folie mit meinen zarten Fingerchen rausschneiden. Dann hoffe ich das ich dann ein wenig mehr Bässe bekomme. Wenns dann noch nicht reicht, werde ich mir wohl einen Verstärker zulegen und noch nen Basskasten in Kofferaum legen.
Mfg
Björn
Björn
