Zigarettenanzünder ausbauen
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
- Kilometerstand: 80000
- Spritmonitor-ID: 306666
Re: Zigarettenanzünder ausbauen
Herasforderung ist es schon
Keine Ahnung, aber wenn Du den eigentlichen Zigarettenanzünder in Deine neue grüne (sicher nicht auf Anhieb leuchtende )
Spannhülse steckst, wirst Du verstehen warum das ganze Schrott ist. Es bleiben 1-2mm Abstand unter den Kupferkonakten .
Vielleicht gehört ein andere 12V-Steckdose dazu... (das ist das bessere Wort, den Anzünder kann man ja per Hand ohne Probleme rausziegen )
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 127000
Kann man die Kupferkontakte normal nicht nachbiegen?Schubee hat geschrieben:Es bleiben 1-2mm Abstand unter den Kupferkonakten.
Gruß Stephan
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
Doch, habe ich auch. Selbst danach reicht es auf keinen Fall
- Pickser
- Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
- Kilometerstand: 40000
Weiß zufällig jemand den Lampentyp für die Ziggi-Beleuchtung. Hab nirgends etwas dazu gefunden...?!
- Motor: 1.6 TDI CR 77 kW / 105 PS
- Spritmonitor-ID: 366119
Hallo Zusammen,
es gibt im Volkswagen Werkzeugkasten ein spezielles Gerät um den metallenen Innenteil aus der Spannhülse zu ziehen.
Man kann den Anzünder sehr wohl demontieren ohne alles auseinander bauen zu müssen. Jedoch wissen selbst in der Werkstatt die Monteure nicht alle, dass es dieses Werkzeug gibt. Nach dem entfernen des Innenteils kann man dann problemlos auch die Spannhülse entfernen.
Der Weg mit dem Schraubenzieher ist lang aber geht eben auch! Ich würde jedoch einen Haken nehmen der in eine der seitlichen Öffnungen des Innenteils greift und dann an diesem ziehen. Jedoch sollte man zuvor die Stromversorgung, durch lösen der Batteriepole, kappen um einen Kurzschluss zu vermeiden. Achja... Schonmal ne Spannhülse kaufen, diese geht auch gerne trotz dem Spezialwerkzeug kaputt!
Viel Erfolg....
Viel Erfolg....
- Blue_Sky_20
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 322717
Kannst du uns vielleicht sagen, wie man dieses Spezialwerkzeug nennt bzw. ob es eine spezielle Nummer hat??
Dann könnte ich bei meinem fragen, ob er das Ding da hat bzw. kenne ich jemanden, wo ich mir das Teil sicherlich mal ausborgen kann.
Carpe diem
Ich werde mal schauen, ob ich es herausfinden kann! Bin zwischen den Tagen ohnehin beim Händler. Die Nummer steht aber auch im Online System bei ihm! Soll einfach nur mal die Schritt für Schritt Anleitung zum Aus und Einbau der 12 V Steckdose ausm System nehmen.
Frohes Fest
Frohes Fest
- Blue_Sky_20
Danke.
Wenn er natürlich auch gleich die Anleitung mit rausrückt, um so besser.
Carpe diem
- Motor: 2.0 FSI 150 PS
- Kilometerstand: 60000
das Werkzeug sollte die Bezeichnung "Auszieher T40148" haben.
Und eine Anleitung befindet sich in den Reparaturanleitungen z.B. "Elektrische Anlage".
Steckdose1
Steckdose2
LG Rico
Steckdose1
Steckdose2
LG Rico
Umbauten:
- 50mm tiefer by H&R,
- W8 Innenleuchte RGB
- Zenec 2010
- Climatronic vom Facelift
Umbauten:
- Zenec 2010
