Seite 1 von 3
Zündkerze bei 1.8T
Verfasst: 17. November 2006 17:29
von mr-timtaler
Hallo Fachmänner (oh und auch evtl. Frauen)!
Ich habe Platin Zündkerzen für meinen 1.8T geschenkt bekommen und würde die gern einbauen.
1. Frage:
Die Zündkerzen sind BOSCH Platin FR7 DPP 33 (Eine Anode). Kann ich die mit meinem Motor verwenden? Oder passen die nicht?
2. Frage:
Kann ich den Umbau selbst mit etwas Geschick durchführen, oder ist soviel drumherum abzubauen, dass es dann doch lieber der
machen soll (bei meinem kostet der Einbau 27 €).
Danke für Eure Hilfe!
Tim
Verfasst: 17. November 2006 20:13
von OnkelHotte
Also mein Teilekatalog schlägt die von Dir genannte Kerze für die Motoren ARZ, AGU, ARX und AUM vor.
Die EDV - Nummer müsste 0 242 235 740 sein. Ich bekomme noch den Hinweis, das der Elektrodenabstand auf 0,8 mm einzustellen ist. Werksseitiger Abstand ist auf 0,7 mm eingestellt.
Zum Einbau kann ich nichts sagen.
Verfasst: 17. November 2006 21:07
von mr-timtaler
Hallo OnkelHotte,
danke für die Antwort!
Eine Anfänger-Frage noch:
Ich weiß, dass ich einen 1.8 T(urbo) hab mit 110 KW.
Mein "Jetzt helfe ich mir selbst" - Buch (ist bestimmt nicht immer das Maß aller Dinge) sagt, der 1.8T Motor mit 110 KW hat die Kennbuchstaben ARX oder AUM -> Die Kerzen müssten also passen.
Zum Elektrodenabstand bei 110 KW wird gesagt, dass es 0,7 mm sein sollen.
Kannst du bitte deine "Quelle" fragen, warum die Kerzen auf 8mm eingestellt werden sollen?
Ist es noch wichtig, ob die Kerze 1 oder 4 Masse-Elektroden hat?
Oder ist das eher eine Sache der Philosophie.
Tim
Verfasst: 17. November 2006 21:14
von Quebby
mr-timtaler hat geschrieben:Buch (ist bestimmt nicht immer das Maß aller Dinge) sagt, der 1.8T Motor mit 110 KW hat die Kennbuchstaben ARX oder AUM
komisch. hab auch den 1.8T und nen AGU. soweit ich das hier mitbekommen habe, is der aber baugleich mit dem AUM. der motortyp steht im alten fahrzeugbrief.
mfg
da que
Verfasst: 18. November 2006 12:21
von Marcus_1.8T_L&K
Deine Kennbuchstaben sollten auch im Serviceheft stehen. (ist bei mir zumindest der Fall)
MfG Marcus
Verfasst: 18. November 2006 13:05
von mr-timtaler
Hallo miteinander,
Danke für den Tipp mit dem Service-Heft. Hab gerade nachgeschaut:
100KW
AUM
Also müssten die Kerzen funktionieren.
Hat von euch schonmal einer die Kerzen selbst gewechselt? Oder soll ich lieber die 27 € beim
investieren?
Tim
Verfasst: 18. November 2006 13:20
von Chrisso
Kannst du selber wechseln, spar dir die 27 EUR. Nimmst die Verkleidungen vom Motor ab, dann mit einem Imbus (glaub 6er oder 8er) oben am Motor die Schrauben von den vier schwarzen Kunststoff Blöcken lösen. Kannst du nicht übersehen, sind sehr auffällig und führen Kabel rein
Darunter liegen die Zündkerzen. Bruchst du - logisch - einen Zündkerzenschlüssel für
Mit 25 NM anziehen - etwa handfest.
Verfasst: 18. November 2006 15:05
von Quebby
mr-timtaler hat geschrieben:100KW AUM
da hat skoda dich aber verarscht. die ham dir 10KW geklaut. da fährt bestimmt irgendwo einer mit 120KW rum. hol sie dir 8)
mfg
da que
Verfasst: 18. November 2006 16:15
von mr-timtaler
ups!
hab sie gefunden. Die haben sich hinter der Zündspule versteckt
gruß
tim
Verfasst: 18. November 2006 21:36
von OnkelHotte
@mr-timtaler
Ich arbeite im Tagesgeschäft mit dem TEcDoc/ Centro Digital Teilekatalog und im Bereich Bosch KFZ - Ausrüstung mit der ESItronic, einer Bosch Datenbank. Aus diesen Kompendien habe ich die Informationen.
Die Viermassenelektrode gibt es meines Wissens nicht als Platinausführung. Gab und gibt es bei Bosch als sog. "Super 4".
