1400 Km und schon ärger
- ferry.wacker
habe jetzt die ersten 1400Km runter und leider schon die ersten probleme.
1. abnehmbare Hängerkupplung am Stecker Blinker Rechts kaputt
2. sporadisches Quitschen im Motorraum
3. blinkende Diode - leuchtet manchmal dauerhaft.
vieleicht kennt diese Probleme ja jemand und kann helfen.
Re: 1400 Km und schon ärger
zu 1. Könnte einfach nur ein loses Kabel im Stecker seinferry.wacker hat geschrieben:Hallo,
zu 2. Keilriemen der Lichtmaschine nicht stramm genug?
zu 3. wat für eine Blinkdiode?
- ferry.wacker
Nachdem ich die Lichteinstellungen verändert hatte, hatte ich auch schon das dauerhafte Leuchten. War dann aber nach dem Neustart wieder weg.ferry.wacker hat geschrieben:Die Diode in der Tür .
Nach dem verschliessen blinkt diese.Bei mir leuchtet sie manchmal während
der Fahrt sowie nach dem verschliessen dauerhaft.
- Dr. PuuhBaer
Ist ein Standardfehler...ferry.wacker hat geschrieben:Die Diode in der Tür .
- Kontaktprobleme durch lockere Steckverbindungen oder Korrosion in der ZV-Steuerung (Feuchtigkeit in der Tür?)
- Fehler im ZV-STG
- Fehler in einem Stellelement der ZV
chacka2k
Guckst du hier:ferry.wacker hat geschrieben:Die Diode in der Tür .
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... rriegelung
Momentan noch keine Lösung in Sicht!!
Mfg Frank
Der schwarze Teufel
- Motor: 2,0 TDI
das mit der LED in der Tüt hatte meiner auch, hier war es der Sensor von der Lageveränderung ( Abschleppschutz ).
Dieser wurde ausgetauscht, und der Fehler ist weg.
In der Werkstatt sollen sie mal den kompletten Fehlerspeicher auslesen, da wird der Fehler angezeigt.
Lass Dich blos auch nicht mit dem STANDARTSPRUCH: BEKANNTER FEHLER, BISHER KEINE LÖSUNG abspeisen.
In den technischen Unterlagen ist dieser genau beschrieben.
Es ist eine bodenlose Frechheit, einfach die Alarmanlage zu deaktiviren !!!
Du hast dafür bezahlt, also hast Du auch einen Anspruch auf eine beseitigung der Fehlers, sonst Wandlung !!!
Seit 14.09.2006: O² Combi 2.0 TDI DSG DPF Elegance BlackMagicPerleffekt, schwarzes Leder,elektrische Sitze,autom. AußenSpiegelAbblendung, Xenon, var. LadeBoden, Pegasus, SunSet usw.
alle Extras die man bestellen konnte,
als Firmenwagen.
als Firmenwagen.
- ferry.wacker
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
