Pin nachrüsten im Sicherungskasten
Blue
Motor: 1.6 MPI - LPG
Kilometerstand: 286060
Beitrag von Blue »
Hi Leute,
habe jetzt stundenlang den thread gesucht aber nicht gefunden.
Es gab mal jemandem hier im Forum der einen Pin im Sicherungskasten nachbelegt hat. Ich finde aber diese Anleitung nicht mehr wieder :o
Kann mir jemand sagen welche Partnummer das Kabel hat für den Steckplatz der mini-Flachsicherung und der normalen Sicherung im Sicherungskasten ?
Danke.
Jens
Nun ist er weg .......
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Beitrag von Snow-White »
Ein Alternativteil, inclusive Einbauanleitung. :wink:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?t=15971
...die Embleme bleiben dran.
Blue
Beitrag von Blue »
Danke danke, das hatte ich schon vom Andi bekommen, war aber nicht das was ich suchte .... aber wenn ich jetzt länger drüber nachdenke werde ich das vielleicht sogar nehmen ...
Jens
Blue
Beitrag von Blue »
So, hat mir keine Ruhe gelassen, die Artikelnummern sind:
Die Teilenummer 000 979 135 ist ein 0.75mm² Kabel für die normal großen Flachsicherungen.
Die Teilenummer 000 979 133 A ist ein 1.0mm² Kabel für die Mini Flachsicherungen.
Und da sowohl Steckkontakt 5 (MJ2005) als auch Steckkontakt 9 (MJ2006) für das Zündungsplus eine Minisicherung braucht, ist das Kabel 000 979 133 A das richtige.
Ist aus einem Beitrag von Tamiya von März 06 :D
Jens
Hast es schon selbst gefunden..... :wink:
Ich hätte es Dir sonst jetzt (bin gerade nach Hause gekommen) auch rausgesucht. Die Teilenummern hatte ich auf meinem MDA (noch) nicht mit.... :cry:
Ein Tipp noch: Zum Einsetzen der Pins muss man den Sicherungskasten horizontal ein Stück im Rahmen verschieben, damit die Verriegelung freigegeben wird! Sonst Null Chance.... :oops:
Blue
Beitrag von Blue »
Hi Torsten,
ales klar besten Dank. Montag bekomme ich das Kabel und wenn dann mal nicht regnet werde ich es einbauen.
Jens
Tamiya
Beitrag von Tamiya »
Blue hat geschrieben:Ist aus einem Beitrag von Tamiya von März 06 :D
Danke, danke :P . Jetzt muß ich schon gar nicht mehr selber nach meinen Beiträgen suchen :wink:
Rene_72
Modelljahr: 2006
Motor: 2,0l TDI 140PS
Kilometerstand: 100200
Beitrag von Rene_72 »
Hallo Jens,
vielleicht meinst Du diese Umbauanleitung: http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?t=15958
es ging zwar primär um das Verlegen eines ext. GPS Kabels, aber ich hab' "nebenbei" noch den Sicherungkasten aufgemacht und ein paar Pins nachbestückt.
Viele Grüße, René
