Kombiinstrument fällt sekundenweise aus
Otti
Beitrag von Otti »
Hallo, das Kombiinstrument meines Octi TDI 1998 fällt oft sekundenweise aus; d.h. Tacho, Drehzahlmesser, Tank- und Temp.-anzeige fallen für einige Sekunden auf 0. Die Beleuchtung bleibt an. Wer kennt dieses Problem und wie kann ich es dauerhaft beseitigen? Es nervt weil es immer häufiger auftritt; so ca. einmal bis mehrmals pro Fahrt.
Gregory
Beitrag von Gregory »
hi, ich habe ca 9 monate danach gesucht, keiner wusste etwas. Nun ist es aber ganz einfach:
Dein Tacho ist defekt. Kabelbaum ist 100% ok. Das teil das defekt ist und ausgetauscht werden muss ist ein Spannungswandler. Finde es gerade in der suche nicht. ich habe mittlerweile schon 5 stück repariert. ist ganz einfach:
Kauf dir irgendein VW tacho ab BJ 1997 bis 2000 von nem Golf oder so.
Dort ist ein besserer spannungswandler verbaut. diesen einfach umlöten. PS: hab aber auch noch ein KI vom Golf das bei dir passt. ist nur halt Blau/rot beleuchtet!
PS: Einige haben das teil schon ma nachgelötet, klappt aber nur in 50% der fälle. meist fällt er einige monate später wieder aus. bei fragen einfach PM! mfg
Meinst Du einen Spannungsregler?
Gregory
jo, klar, hatte mich irgendwie vertan, naja, egal. Er hat ja jetzt den threat
skodafan2210
Baujahr: 2000
Motor: 1,9 TDI - R.I.P
Kilometerstand: 266299
Beitrag von skodafan2210 »
Vll handelt es sich aber auch um einen Biss, eines meiner geliebten Tierchen... :x
Mein Octavia starb den Turbotod - als Entschädigung gibt's einen Superb 3U, 2,5TDI-V6 (mit Leder, Xenon, Navi und allen anderen Extras). :-D
Chris12
Beitrag von Chris12 »
Mein KI hatte den gleichen Fehler.
Seit dem Tausch eines SMD Widerstands
ist der Fehler nicht wieder aufgetreten.
Otti
Beitrag von Otti »
und wo finde ich diesen Widerstand wenn ich ihn ausbauen will?
Chris12
Der Widerstand war bei mir hinter dem Drehzahlmesser
im linken oberen Eck der Platine.
Genaue Position oder Bezeichnung habe
ich leider nicht mehr
Um an den Widerstand zu kommen,
musst du natuerlich die Zeiger und
alle darunter liegenden Teile ausbauen.
Anleitung findest du bestimmt hier im
Forum.
werner367
Hier gibs Hilfe
Beitrag von werner367 »
Bei Ebay hat jemand eine Reparaturanleitung angeboten. Nach dieser Anleitung habe ich ddas Problem beheben können und 500 Euronen gespart.
Schaut einfach mal mit den entsprechenden Suchbegriffen bei EBAY rein.
