1,9 TDI 81kW BJ 1/2005, Zahnriemenwechsel nach 90T oder 150T
Gole
Beitrag von Gole »
Hatte gerade meinen Octavia 1,9 TDI 81kw/110PS Baujahr 1/2005 zur Inspektion bei meinem Freundlichen (91000km). Dieser meinte dann zu mir, ich müsse jetzt auch unbedingt den Zahnriemen wechseln lassen. Ich verwies dann darauf, dass in meinem Service-Heft steht, dass der Wechsel erst nach 150T km ansteht. Daraufhin meinte er, dass es stimmt, dass es so darsteht, aber er hätte vor kurzem mit der Technik von Skoda Deutschland gesprochen und die Angabe im Service-Heft sei (angeblich) falsch. Der Wechsel müsse nach wie vor alle 90T km erfolgen, da immer noch der gleiche Zahnriemen verwendet wird.
Ich schlug daraufhin vor, dass ich eine Anfrage an Skoda Deutschland stelle, was denn nun der aktuelle Stand der Dinge sei. Daraufhin meinte er, dass ich das gerne machen kann, aber die werden mir nur das sagen, was im Service-Heft steht, weil sie auf dieselbe Informationsquelle zurückgreifen.
Bin ich nur übertrieben mißtrauisch und kann mir jemand diese Aussage bestätigen?
Oder hat jemand Erfahrungen (positive oder negative), wenn der Zahnriemen erst alle 150T km gewechselt wird?
Gole
Octavia Combi Tour TDI 81kW
Aus dem Bekanntenkreis kann ich zumindestens nichts negatives berichten.
Das ist dann also aktives Verkaufen? Naja!
executor
Motor: BMM:2.0TDI:103KW
Kilometerstand: 84000
Beitrag von executor »
Wenn du ein Pumpe Düse Diesel hast, dann 120TKM.
Bei einen Verteiler Pumpe Diesel sind es 150TKM.
O² 2.0TDI / 140PS (Bj.09/01-Ambiente) - Black-Magic Perleffekt
Gregory
Beitrag von Gregory »
also in unseren unterlagen steht 90.000km. von bj 2001- jrtzt. ich denke das ist abgeändert worden. im scheckheft steht bei uns auch 90.000km. ist nun ein 2005er 1,9 tdi mit 110 ps. aber ich sehe das dort der gleiche zahnriemen verbaut wurde. mfg
Cordi
Baujahr: 1999
Motor: TDI AHF
Kilometerstand: 111000
Beitrag von Cordi »
Mag sein das es im Serviceheft steht, aber da es u.U. recht teuer werden kann würde ich nie nen Zahnriemen so lange drin lassen. Dafür hab ich schon zu viele Verrecker erlebt die nen Zahnriemen länger als 120tkm drin lassen.
maxe
Aktuelle Info - Anfrage Stand Jahreswechsel 2006/2007
Beitrag von maxe »
Hallo!
Im Dezember wollte ich auch den Zahnriemen lt. Serviceheft (meines bei 90`000KM Zahnriemenwechsel) wechseln und bin auch hier im Forum über die unterschiedlichen Wechselintervalle gestolpert!
Eine Anfrage bei SKODA ergab: ""Ihr Skoda Octavia mit der Fahrzeug-Identnummer TMBHP21U1..... hat nach unserem Kenntnisstand ein Wechselintervall fuer den Zahnriemen von 150.000 km. Jedoch weisen wir dringend darauf hin, dass der Verschleiss, der auch einen vorzeitigen Wechsel notwendig machen kann, aus der Entfernung nicht einschaetzbar ist. Daher empfehlen wir Ihnen, den Zustand des Zahnriemens auch vor Ablauf des Intervalls regelmaessig von Ihrem Skoda Partner ueberpruefen zu lassen. ""
Ich habe mich nach Rücksprache mit der Werkstatt entschlossen bei 120000 KM den Zahnriemen zu wechseln.
Verwundert kann man schon sein wenn lt. Hersteller 150`000 KM möglich sind aber vorsichtshalber soll man schon mal vorher prüfen? Trauen sich nicht selber übern Weg!
Aber vielleicht kann ja mal ein Wissender sagen ob man mal schnell den Zahnriemen <b>prüfen</b> kann Kriterium - Zeit - Preis ??
gruss aus M/V
08/2003 Octavia1 - Combi Ambiente 81 - -ASV 1,9l TDI / 81 kWTDI -
Maxi-Dot, Climatronic, el FH v+h und Funk FB, Multi Leder-Lenkkrad, abnehmbare AHK, Xenon, Sitzheizung, Tempomat, Symphony-CD mit MP3 Audio Link
rofl0r
Re: 1,9 TDI 81kW BJ 1/2005, Zahnriemenwechsel nach 90T oder
Beitrag von rofl0r »
Gole hat geschrieben:
Gole
ich hab erst 125tkm. der zr wurde beim letzten ll-service (vor vier wochen) ueberprueft. das ist eine sichtpruefung, und wurde im rahmen der inspektion mit erledigt. ich werde den kurz vor der 150er marke wechseln lassen.
zur uebersicht, nochmal ohne gewaer:
AGP/AQM/ALH/AGR/AHF/ASV
bis einschl. MJ ´01 alle 90.000 km
ab MJ ´02 alle 120.000 km
ab MJ ´03 alle 150.000 km
1,9l TDI-PD
AJM
bis MJ ´00 alle 60.000 km
ab MJ ´01 alle 90.000 km
ASZ/AXR/AUY/ATD/ARL
seit Einsatz alle 90.000 km
ASZ/AXR/ATD/ARL BEW ab MJ ´04 alle 120.000 km
Skoda Octavia 1.9 TDI EZ 9/2002
Skoda Fabia 1.4 16V EZ 1/2005
