Pieeeep pieeeep - Nervige automatische "Hilfen"
ErFährt
Beitrag von ErFährt »
Hallo Gemeinde, :wink:
je mehr Automatikfunktionen hinzukommen, um so mehr können einem diese auf den Nerv fallen. Daher mal ein paar Fragen/Anregungen/Ideen an dieser Stelle.
1. Gurtwarner
Beim neuen Modelljahr anscheinend erst ab einer gewissen Geschwindigkeit, piept es bei älteren Fahrzeugen bereits beim gurtfreien Ausparken in der Garage. Ich habe mir so geholfen, dass der Sensorstecker unterm Sitz nun auseinandergezogen ist, wodurch der Gurt immer als "angelegt" gilt.
(Achtung: Nachahmen auf eigene Gefahr, da die Airbagsteuerung beeinflusst wird. Daher bei normaler Fahrt bitte immer den Gurt anlegen!)
=> Kann auch "wegprogrammiert" werden, wobei manchmal etwas Überzeugungsarbeit für die Werkstatt notwendig ist ("Vorschrift", "darf ich nicht", "geht nicht", etc.)
2. Einparkhilfe
Vorne und hinten. Piept gerne laut und (unnötig) häufig. Kann wohl elektronisch in der Tonhöhe beeinflußt werden per Programmierung.
=> Frage: Wo sitzt der Lautsprecher, um diesen evtl. mit einem Streifen Klebeband etwas zu zu "knebeln"?
=> Frage: Kann man die automatische Aktivierung beim Einlegen des Rückwärtsgangs irgendwie deaktivieren (also nur noch manuell per Schalter)?
3.Warnungen der MFA
Neben Temperaturwarnung usw. nervt häufiger die Tankanzeige. Genügt es denn nicht, wenn das Tanksymbol eingeblendet wird bei gleichzeitig gelber Hinterlegung? Muss ständig mit tollem Farbwechsel zwischen Uhrzeit und Tankwarnung hin- und hergeschaltet werden?
=> Frage: Kann man das evtl. auch per Programmierung ändern?
4. Lichtautomatik
Ist sicher bequem, kann aber in Verbindung mit Xenons durch häufiges An- und Ausschalten nerven. Das Schalten von "Auto" auf "Abblendlicht" am Lichtschalter führt zudem über "Standlicht", so dass man bei langsamen Schalten gleich mal freundlich blinkt.
=> Frage: Gibt es einen passenden Schalter (z.B. der von Fahrzeugen "mit ohne" Lichtautomatik, der die Automatik einfach übergeht?
5. Selbstständige Scheinwerferreinigung
Was war das früher schön: Eine lange Betätigung des Waschhebels hat die Scheinwerferreinigung aktiviert. Heute suppt es automatisch (zumindest bei Xenon) auf das frisch gewaschene Auto, wenn man bei eingeschaltetem Licht nur eben kurz die Scheibe säubern will.
=> Frage: Kann man die "gute alte Zeit" wieder herstellen, z.B. durch Programmierung?
So schön manche Helfer auch sind - ich möchte den Regensensor für die Scheibenwischer nicht mehr missen - so nervig sind leider andere Errungenschaften. Ist sicher Geschmacks- und Ansichtssache und soll hier auch keine Diskussionen über Sinn und Unsinn anstoßen. Mich nervt es einfach und ich suche einfache Abhilfe. Jeder Tipp ist willkommen (ausser vielleicht "Kauf Dir 'nen altes Fahrzeuch". :roll:
uhuwald
Beitrag von uhuwald »
Selbst wenn es gehen würde , es ist NICHT zulässig! Xenon MÜSSEN mit SRA sein.
Gruß uhu
O2 V/RS combi Race Blue
RNS-510, GSD, PDC v&h, Ladeboden, GRA, abn. AHK, Webasto TopP + T100 + T91 + TC1.1 , Haubenlifter , Climatronic umbau mit Bel.
Seit: 23.11.2006
TheOidter
Motor: 2.0 TFSI
Re: Pieeeep pieeeep - Nervige automatische "Hilfen"
Beitrag von TheOidter »
ErFährt hat geschrieben:Hallo Gemeinde, :wink:
1. Gurtwarner
2. Einparkhilfe
3.Warnungen der MFA
4. Lichtautomatik
Na, bis die Xenons im Automatik beim umschalten in den normalen Abblendmodus "blinken", haste dat Teil in Zeitlupe umgedreht ^^
[ - Skoda Octavia V/RS Limo TFSI raceblue - ]
VCDS on board in und um Wuppertal! PN me
Dr. PuuhBaer
Beitrag von Dr. PuuhBaer »
Ich mag Fullquotes, da sie die Lesbarkeit stark erhöhen... :evil:
1. ja => Suche
2. Position => Suche
4. wenn du schnell genug bist, ist das kein Problem...Frage: Wieso lässt du den Schalter dann nicht permanent auf der ganz rechten Position
Desweiteren sei dir openobd.de ans Herz gelegt was das ein- und ausprogrammieren der Helferlein anbelangt.
ErFährt hat geschrieben: 1. Gurtwarner
Richditsch!
ErFährt hat geschrieben: 2. Einparkhilfe
An der B-Säule.
Man kann mit der Programmierung Frequenz UND Lautstärke einstellen.
ErFährt hat geschrieben: => Frage: Kann man die automatische Aktivierung beim Einlegen des Rückwärtsgangs irgendwie deaktivieren (also nur noch manuell per Schalter)?
Nein, geht alles über CAN-Bus.
ErFährt hat geschrieben: 3.Warnungen der MFA
Nein, nur "rechtzeitig" tanken..... :wink:
ErFährt hat geschrieben: 4. Lichtautomatik
Den Lichtschalter kannst Du einfach wechseln gegen den ohne Lichtassi. Dauert 20 Sekunden.
ErFährt hat geschrieben: 5. Selbstständige Scheinwerferreinigung
Teilweise........
Man kann es so programmieren, dass es nur jedes 5. Mal oder beim längeren Betätigen der Waschanlage die Scheinwerfer wäscht.
Für diese Programmierungen brauchst Du aber jemanden, der mit dem Diagnosegerät umgehen kann bzw. VAG-COM hat..........
Mackson
Ölscheich
Beitrag von Mackson »
zu Punkt 5:
Falsch Torsten, die SRA ist intervallgebunden! Das hatten wir hier schon ausführlich diskutiert. Bei jedem 5. sprüht die SRA. Die Sprühdauer läßt sich lediglich umprogrammieren. Ich hatte damit meine WS und SAD beschäftigt, weil ich gerne die alte Funktion vom O1 wieder haben wollte: nach 2 sec Scheibe sprühen wird die SRA aktiviert.
zu Punkt 4:
Manche Leute haben echt Probleme wo keine sind. Wo ist das Problem den Lichtschalter relativ zügig nach recht zu drehen?? :o Mache ich schon immer so und funktioniert nervfrei.
Gruß M.
Mackson hat geschrieben:zu Punkt 5:
Hab´ ich was anderes geschrieben? :o
Nach jedem 5. Mal, oder wenn man die Waschanlage länger (als z.B. 2 Sekunden) betätigt................
Octi RS
Beitrag von Octi RS »
Ich kann die ganze Aufregung :motz: gar nicht verstehen. Jeder Pieper für sich hat doch Sinn. Z.B. Abstandswarner wie soll das Teil sich anders bemerkbar machen? Immer nur auf das Radiodisplay zu starren ist auch blöd. Oder Gurtwarner, anschnallen und gut ist's.
Octavia III RS LImo rallyegrün
frankw
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TDI 110 kW
Spritmonitor-ID: 649226
Beitrag von frankw »
Der Gurtwarner ist mittlerweile für NCAP Pflicht, damit man alle Sternchen bekommt.
Ich persönlich kann mit all den hier aufgezählten Mängel perfekt leben.
GrüßeFrank
Ich würde die aufgezählten Sachen überhaupt nicht als "Mängel" bezeichnen! Das sind (wenn überhaupt) Unzulänglichkeiten bzw FvGs.
PS: Auch wenn der Gurtping vor dem MJ 06 wirklich nervt......
