TomTom GO X10 Halter - Alternative Befestigung
Verfasst: 4. Februar 2007 11:40
hier ein kleines Beispiel wie man die neuen TomTom Go´s mittels Brodit Pro Clip und einer Acrylglasscheibe an der Mittelkonsole befestigen kann. Leider gibt es ja außer dem ARAT Halter (Original TT-Halter muss zerlegt werden) keine wirkliche Alternative.
So sieht es aus, wenn der TomTom GO X10 drauf ist:
So ohne:
Die Fertigung ist einfach. Einfach aus einer 3mm Acrylglasplatte einen Kreis der etwas größer ist wie der Saugnapf schneiden. Die Grundplatte und die entsprechende Fläche des Acrylkreises anschleifen und dann beides mit Epoxi verkleben.
Vorteile:
- schnell und günstig herzustellen
- Montage/Demontage mittels Pro Clip beschädigungsfrei
- Original TT Halter bleibt erhalten und kann in anderen Fahrzeug jederzeit verwendet werden
- Navi hängt nicht im Sichtfeld, kann ggf. vom Beifahrer bedient werden
- Freisprechen übers TT ohne zu brüllen und ohne externes Mikro möglich
- Bedienung des TomTom mit aufgelegtem Arm auf der Armlehne möglich, keine Verrenkung um an das TomTom zu kommen, wenn es an der Scheibe ist
Ist sicher nicht die Beste Lösung, aber bin damit sehr zufrieden. Vielleicht ist es für den Einen oder Anderen ja hilfreich.
cu
miggedy
So ohne:
Vorteile:
cu
miggedy
