Liter/100km Anzeige
Verfasst: 19. Juni 2003 01:20
von Kurt M
brauch mal eine kleine Hilfe.
Der BC hat bei verschiedenen Anzeigen (zB Liter/100km) rechts im Display eine kleine "1". Wenn ich den Resetknopf drücke dann kommt eine "2". Was hat das zu bedeuten ?
(Ich hab leider noch keine deutsche Bedienungsanleitung, daher die Frage).
Kurt
Verfasst: 19. Juni 2003 02:44
von Rodalbaer
Du kannst Zwei verschiedene Werte speichern, z.B.: Auf "1" Verbrauch und Durchschnitt für einen Bestimmten Zeitraum (Monat,Jahr, oder Gesamt); auf "2" kannst Du unabhängig von Wert "1" Deinen Verbauch und Durchschnitt für eine Bestimmte Strecke speichern.
Auf "1" habe ich z.B. alles, seit ich das Auto besitzte.
Auf "2" immer wenn ich auf Lehrgänge muss, um über die Zeit des Lehrgangs den Durchschnitt fest zu stellen.
cu
Verfasst: 19. Juni 2003 05:51
von Kromi
Ist ja interessant.
Bei mir funktioniert die Sache anders als beim Rodalbaer.
Einzelfahrspeicher
Auf 1 wird der Durchschnittsverbrauch der aktuellen Strecke angezeigt. Der Speicher 1 wird automatisch auf Null gesetzt, wenn das Fahrzeug länger als 2 Stunden steht. Wird innerhalb dieser Zeit die Fahrt fortgesetzt, so wird die nun angetretene Strecke auch in Speicher 1 reingerechnet.
Gesamtfahrspeicher
Speicher 2 ist der Langzeitspeicher. Er lässt sich nur manuell reseten.
Gruß! Kromi
Verfasst: 19. Juni 2003 11:26
von Tingeltangelbob
ist ja wirklich interessant wie das bei Rodalbear funktioniert
. Bei mir ist es wie mei Kromi. Der Speicher 2
lässt sich wieder auf 0 zrücksetzten, wenn mann den Resetknopf länger gedrückt hält. Ich mache das meistens
wenn ich tanken fahre, damit ich meinen Verbrauch der aktuellen Tankfüllung kontrollieren kann.
Verfasst: 19. Juni 2003 13:14
von **KunaX**
Hi!
Bei mir ist es auch wie Kromi es beschreibt!
Vieleicht hängt es mit dem Facelift zusammen ,das Rodalbear diese Einstellmöglichkeiten so hat!
Wäre ja jetzt noch intresant ob die anderen die ein Auto vor dem Facelift besitzen auch diese Einstellfunktionen wie Rodalbear haben!?
Wenn ja ,dann wissen wir ja den Grund,warum es so ist!
Cu
KunaX
Verfasst: 19. Juni 2003 13:24
von C|Y|R|U|S
Nach einer betimmten Zeit (bzw. Kilometerleistung) restetet sich der Speicher 2 automatisch. Die genauen Werte hab ich aber momentan nicht im Kopf, stehen aber in der Bedienungsanleitung
gruß
Chris
Verfasst: 19. Juni 2003 13:44
von Rodalbaer
Das sich der Speicher nach erreichen eines bestimmten Wertes löscht ist bei mir auch so, aber wenn das Auto länger als zwei Stunden steht, ist bei mir nicht so.
cu
Rodalbaer
Verfasst: 19. Juni 2003 14:15
von C|Y|R|U|S
Bei mir löscht sich der Speicher 1 nach zwei Stunden und der Speicher 2 nach 9999km (geschätzter Wert, ich kann ja heute nochmal nachschauen), bzw durch manuelles reseten.
gruß
Chris
Verfasst: 19. Juni 2003 14:24
von Kromi
C|Y|R|U|S hat geschrieben:Nach einer betimmten Zeit (bzw. Kilometerleistung) restetet sich der Speicher 2 automatisch. [..]
Yep, so isses.
Und zwar nach 100 Stunden Fahrzeit oder 10.000km Strecke.
Gruß! Kromi
Verfasst: 19. Juni 2003 15:33
von Teddybär 1964
Bei mir ist es ebenfalls genau so, wie Kromi es beschrieben hat. Wurde mir auch ausführlich bei der Fahzeugübergabe so erklärt.
Ich nutze nur BC-Ebene 2 und resete ebenfalls nach jedem Tanken, um meinen Durschnittsverbrauch im Auge zu behalten.
Ich persönlich finde die Ebene 1 ziemlich überflüssig - ebenso die Anzeige des aktuellen Verbrauchs.
Gruss
Michael
