Hallo liebe Octavia Gemeinde.
Besitzt der Octavia RS einen lastabhängigen Bremsdruckregler? Diese Information wäre mir wichtig da es bei den 35mm H&R Federn jetzt ein Gutachten für den O2 gibt. Dieses gilt aber nur für Modelle ohne diesen Regler.
Ach da fällt mir nochwas ein, weiß wer zufällig wie lang und welchen Kopf die Schrauben der Orginal 7,5*18 Zenith sind bzw. haben? Will mir gleich ein paar H&R Spurverbreiterungen dazu bestellen.
MFG DerGulli
lastabhängiger Bremsdruckregler
Meinst Du diese mechanischen Bremskraftverteiler, die je nach Beladung mehr oder weniger Bremskraft an die Hinterachse leiten?
Gibts das noch? Imho hat der O2 elektronische Bremskraftverteilung, die ein Überbremsen der Hinterachse vermeidet. Da kann man von Hause aus mehr Bremskraft auf die Hinterachse legen, wenn es bei wenig Last zuviel wird, kann man das wie beim ABS wegregeln...
thorstenth
