gasfilter tauschen?!
Verfasst: 20. Februar 2007 21:22
von tody83
hi leutz.
habt ihr eure gasfilter schon selbst mal gewechselt? ist doch eigentlich recht einfach, oder muss danach wieder was nachgestellt werden?
mein octi läuft zwar noch wie sonst was, aber nach 30t km wollt ich ihm vllt. doch mal nen neuen filter gönnen.
tor
Verfasst: 21. Februar 2007 06:37
von Nieli
ich selbst habe bisher noch nie meinen Gasfilter (Gasphase) gewechselt, jetzt sind ca. 80 T km abgespult, habe aber für den Notfall immer einen Neuen dabei. Es wird in der Regel alle 20T km ein Wechsel empfohlen. Ich habe mal den Filter eines Kollegen aufgesägt, der ca. 30T km hatte. Da war nichts zu sehen, außer einem sauberen weißen aufgewickeltem Baumwollfaden.
Es soll aber Unterschiede in der Gasqualität geben, besonders beim Parafinanteil, was dann zu Problemen in den Einblasventilen führen kann.
Wenn du den Filter dann doch wechselst, säge ihn dann doch mal auf und analysiere selbst, in wie weit sich das gelohnt hat.
Wichtig, nur bei ausgeschaltetem Motor wechseln, es könnte sonst Gas ausströmen, ansonsten sind nur 2 Schlauchschellen zu lösen und dann wieder in der richtigen Durchflußrichtung einbauen (Pfeil).
Nachgestellt werden muss dabei nichts.
MfG. Nieli
Verfasst: 21. Februar 2007 07:41
von Segafrendo
Und woher bekommt man diese Gasfilter noch, außer beim Umrüster? Internet? Meiner wäre theoretisch auch schon seit 10000km dran :)
Verfasst: 21. Februar 2007 08:08
von Alfred
Habe jetzt auch schon 44000 km auf Gas zurückgelegt, aber der Filter vor den Rails ist noch der Erste. In Polen oder Tschechien soll man wohl an diese Filter etwas günstiger herankommen, aber desshalb auf blauen Dunst extra dorthin fahren?
MfG Alfred
Verfasst: 21. Februar 2007 18:28
von Chief
Sind die speziell für jede Anlage? Oder gleiche Filter in verschiedenen Anlagen?
Verfasst: 22. Februar 2007 00:05
von BS-Toni
Speziell für die jedweilige Anlage sind die nicht wirklich. Also Du musst nicht zwangsläufig nen Gasfilter für ne Prinsanlage nehmen, der beispielsweise von Prins vertrieben wird, sondern kannst auch einen von beispielsweise Zavoli nehmen. (Nur als Beispiel)
Allerdings ist dabei zu beachten, daß natürlich die Stutzen entsprechend des Gasleitungsquerschnitt sind und darüber hinaus auch der Durchfluß gegeben sein muss.
Es gibt "ältere" und "neuere" Filtersysteme...
Habe meinen nach 20000km raus gehauen und mal aufgeschnitten.
War schön klebrig drinne - jede Menge Verunreinigungen und Paraffin.
Allerdings wären sicher noch 10000km mehr drinne gewesen. War ja auch mein erster Filtertausch.
Verfasst: 26. Februar 2007 09:52
von tody83
also ich war eben in einer werkstatt, die prinsanlagen verbauen. der gute mensch meinte zu mir, dass die filter schon hersteller-abhängig seien und man sie nicht einfach austauschen könnte. das würd immer zusammen mit einer kleinen "gas-inspektion" gemacht werden, wo dann nach dem einbau die einstellungen nochmal schnell kontrolliert werden.
