Lenkungsspiel ?
Verfasst: 28. Februar 2007 01:10
von Willythe
Hallo!
Hab folgendes Problem! Hab beim Reifenwechseln festgestellt das meine Linke Lenkung Spiel hat. Die Spurstange hat aber nicht am Kopf spiel sondern hinten am Lenkgetriebe, also auf der anderen Seite. Hat das schon mal jemand gehabt? Was ist da defekt und mit welchen Kosten muss ich rechnen. Hab von einer Werkstatt gesagt bekommen das man das einstellen kann. Wie mach ich das?
Danke
Verfasst: 28. Februar 2007 05:56
von Nieli
hat nun dein Lenkgetriebe Spiel, oder nur die Spurstange am Kugelgelenk zum Lenkgetriebe zu unter dem Faltbalg?
Ich vermute letzteres, da brauchst du eine neue Spurstange und den Faltbalg (evtl. nur die 2 Spannbänder), denn die neue Spurstange wird an der Zahnstange des Lenkgetriebes angescharubt. Sollte jedoch das Lenkgetriebe selbst Spiel haben, kann das auch nachgestellt werden, denn es gibt eine Excenterbuchse, mit der man das Spiel zwischen Zahnstange und Lenksäulenabtrieb einstellen kann, dazu gehört aber etwas Erfahrung, nichts für DIY-Gelegenheits-Schrauber.
ansonsten kostet die neue Spurstange ca. 70 Euro ohne radseitigen Kugelkopf, und mit ca. 100 Euro. Dazu noch die Montagekosten und eben eine Achsvermessung.
MfG. Nieli
Verfasst: 28. Februar 2007 12:43
von Willythe
[quote="Nieli"]Hallo,
hat nun dein Lenkgetriebe Spiel, oder nur die Spurstange am Kugelgelenk zum Lenkgetriebe zu unter dem Faltbalg?[/quote]
Weis ich nicht. Wie finde ich das raus?
Mfg
Verfasst: 28. Februar 2007 12:56
von insideR
Wenn du schon so fragst, laß einen Fachmann, besser noch ne 2. Meinung einholen, ran, denn da sind Falschinterpretationen nicht selten.
Verfasst: 1. März 2007 02:50
von Alfred
Willythe hat geschrieben:
Nieli hat geschrieben:Hallo,
Mfg
Durch Handauflegen an den entsprechenden Stellen :wink: (Anfassen)
@Nieli
Sollte das Lenkgetriebe im Octavia nicht eigentlich selbstnachstellend sein? Wenn nicht, wär das ja ein technologischer Rückschritt vom Feinsten, mein 353er hatte das ja schon ab 1968 serienmäßig :o
MfG Alfred
Verfasst: 1. März 2007 13:07
von Nieli
Hallo Alfred,
in wie weit das Octi-Lenkgetriebe selbsteinstellend ist, kann ich nicht sagen. Jedoch steht im Reparaturleitfaden eine Anweisung, wie bei Spiel um die Mittellage die Abtriebs-/Lenksäulen-Welle zur Zahnstange zu, durch das Verdrehen der Excenterbuchse, eingestellt werden kann.
MfG. Nieli
Verfasst: 2. März 2007 10:05
von Alfred
Genau diese Excenterbuchse war beim 353 mit einer Feder beaufschlagt, was das Spiel immer auf "Null" gehalten hat. Der Trabi z.B. hatte das nicht, dort musste man rechtzeitig drehen (nachstellen), um Schlimmeres zu vermeiden. Mich wundert das nur, weil ich meine, in den technischen Beschreibungen vom 01 mal gelesen zu haben, dass die Lenkung selbstnachstellend ist. Das ist eigentlich heutzutage auch "State of the Art".
MfG Alfred
P.S. Mein Lenkgetriebe im 353 war bei über 600000 km noch o.k - dann habe ich ihn entsorgt, und die Staßenverhältnisse damals waren nicht die Besten, man denke nur an die Autobahnfugen...
Re: Lenkungsspiel ?
Verfasst: 20. August 2009 20:05
von wiggie
Hallo liebe Octavia Community :) ,
ich fahre selber zwar keinen Octavia, aber mein Dad hat mit seinem genau die Probleme, die hier im Thread erwähnt werden. Das Lenkgetriebe (Spurstangen können wir zu 100% aussschließen) hat Spiel und wir würden dieses Spiel mithilfe der hier erwähnten Excenterbuchse nachstellen. Könnt ihr mir sagen, ob die Schraube auf dem Bild eben diese Excenterbuchse ist? Diese Schraube sitzt hinten auf dem Lenkgetriebe
Schonmal vielen Dank!
p.s: Sorry, dass ich den uralten Thread wiedererlebt habe, aber dachte mir es ist besser als ein komplett neues Thema aufzumachen! :)
Re: Lenkungsspiel ?
Verfasst: 24. August 2009 08:55
von wiggie
hmm hat keiner einen Rat? :roll:
Lenkung hat Spiel, Spurstangen aber OK?!?
Verfasst: 17. September 2009 00:58
von Willythe
Hallo zusammen!
Ich hab ein Problem großes Problem. Meine Lenkung hat Spiel. Die Spurstangen und Köpfe sind aber OK, die wurden bereits beidseitig ersetzt. Kann es das Lenkgetriebe sein? Mehr ist da ja nicht mehr oder? Ist das Lenkgetriebe einstellbar?
Vielen Dank für eure schnellen Antworten!
Gruss
Willy
