Probleme mit neuem RS TFSI
Verfasst: 9. März 2007 20:08
von kasa
am Dienstag hab ich meinen RS TFSI Combi abgeholt. In den letzten Tagen hab ich schon nen bissl testen können. Leider sind da so 2, 3 Sachen die sehr entäuschend sind und mich mega nerven. Von hinten kommen die ganze Zeit Geräusche wie wenn Styroporteile aufeinander reibt. Ich hab das Gefühl, das es von der Federung kommt. Was noch viel schlimmer ist, das der Motor rasselt wie ein Diesel und irgendwas dauerhaft klackert. Besonders zu hören bei Stadtfahrten und Lastwechseln. Das merkt man auch besonders wenn man anfährt oder ein bzw. auskuppeln tut. Das Geräusch kommt von vorn unten also entweder vom Motor oder Antriebsstrang.
Hat jemand eine Ahnung was das ist oder ähnliche Erfahrungen gemacht?Der Motor hat bis jetzt nur 220 km runter und wurde sehr vorsichtig eingefahren aber sowas darf echt nicht sein.
Verfasst: 9. März 2007 20:48
von TheOidter
meiner hört sich auch ein bisschen nachm Diesel an, liegt am Motorenkonzept hab ich mir sagen lassen.
Verfasst: 10. März 2007 09:02
von Theresias
Lass sich die Motorkomponenten erstmal einspielen, die Einspritzeinheiten sind am Anfang etwas lauter, bei über 100 bar Kraftstoffdruck auch nicht so sehr verwunderlich.
Was die Geräusche im Kofferraum angeht schaust du einfach mal ein wenig im Forum und fragst deinen Händler mal - das Problem haben die meisten Combi's, lässt sich aber i.d.R. einfach abstellen.
P.S.: 220 km? Nach den ersten 1000 würde ich mir Gedanken um eventuelle Probleme und Macken machen - alles was du bisher erlebst sind Eindrücke weil du den Wagen noch nicht kennst.
Verfasst: 10. März 2007 12:16
von RS-Paul
Mit dem Quitschen von hinten; klapp mal die Rückitzbank nach vorne und schlag sie dann nochmal nach hinten und achte drauf das sie richtig verriegelt. Hatte das gleiche Problem bei meinem. Wenns nicht weg ist, kann man eventuell die Verriegelung einstellen.
Verfasst: 10. März 2007 21:43
von kasa
Also Update. Das Klacken kommt von Antriebs bzw. Motorenstrang. Es ist deutlich zu hören wenn man Kupplung und Gas ausbalanciert. An der Stelle wo er anfahren würde kommt ein deutliches metallisches Klacken. Habs heute mal mit Handbremse probiert und es war jedesmal deutlich zu hören.
Verfasst: 11. März 2007 11:31
von Lancer
Theresias hat geschrieben:Was die Geräusche im Kofferraum angeht schaust du einfach mal ein wenig im Forum und fragst deinen Händler mal - das Problem haben die meisten Combi's, lässt sich aber i.d.R. einfach abstellen.
Nicht nur beim Combi. Bei meiner Limo hatte ich das auch. Irgendein Gummiteil der Kofferraumdichtung hat an irgendetwas gerieben und Quietschgeräusche verursacht - dachte zuerst auch, dass es von der Aufhängung kommt. War aber kein Problem das vom :D beseitigen zu lassen.
Re:
Verfasst: 26. November 2008 16:48
von Riversider
Lancer hat geschrieben:
Und du weisst nicht was es war ???
Re: Re:
Verfasst: 26. November 2008 21:58
von Lancer
Riversider hat geschrieben:Und du weisst nicht was es war ???
Du meinst welches Gummiteil?
Nein, leider nicht. Der Meister war bei der Abholung damals nicht da, konnte ihn also
nicht mehr fragen. War mir auch ehrlich gesagt nicht so wichtig.
Re: Probleme mit neuem RS TFSI
Verfasst: 29. November 2008 11:20
von Ludwig
Quietschen aus dem Kofferraum:
-Reserverad und Styroporbordwerkzeughalterung raus,
-Laderaumabdeckung: Führungen mit armorall oder anderem Cockpitspray "rutschig" machen
-Regenschirmhalterung: kleine Filzchen unterlegen
-Rücksitzbank checken (wurde schon genannt)
-Türgummis "einfetten"
bei mir hats geholfen
Verfasst: 29. November 2008 17:47
von loucie
Ich hab mein RS im Sommer bekommen...also Fenster offen mehr als 1x...
und hab 9 Jahre lang davor nen Diesel gefahren.
Der RS TFSI hat sich vom ersten Tag angehört wie jetzt auch...
komponenten aufn ander einspielen? Auf der einen Seite wird davon gesprochen das man net mal mehr einfahren muss
weil die Toleranzen so gering sind und jetzt soll ich Akustische Untermalung hinnehmen weil das Auto neu ist?
Was für n Schwachsinn....
Wenn da was klackert und klappert, zum Händler und abstellen lassen...
Das lässt sich keiner mit ner S-Klasse gefallen und muss auch kein "Skoda" Fahrer hinnehmen....
