Handyhalter K750i W800I W810i der funktioniert!!!!!
bin seit eben Besitzer eines Handyhalters für mein W810i.
Er funktioniert, obwohl Cullmann schreibt das er nicht kompatibel sei.
Konnte ihn im ebay für 25EUR ersteigern.
Hier die Cullmann Art.-Nr.: 93-00908-0102
[/img]
[/img]
- sale120279
- Motor: 2.0 TDI 125KW/170PS
Sir Thomas
- sale120279
Also ich weiss ja nicht wo ihr gesucht habt, aber auf der Cullmann Webseite gibt es eine Liste (PDF) mit den Adaptern und da ist auch der vom Erstposter genannte Adapter mit der Art.-Nr.: 93-00908-0102 zu finden. (Ich habe ca. 3 Sekunden gebraucht, um die Liste zu finden.)
Der vom Erstposter genannte Adapter ist eigentlich für die VC4 FSE von Cullmann gedacht.
Die Anschlüsse an der Basiseinheit der VC4 FSE sehen genau so aus wie die des Werkeinbaus von Skoda, deshalb könnte ich mir vorstellen, dass die VC4 Schale passen könnte.
Nur ist bei der VC4 FSE die eigentliche Elektronik in der Basis selbst verbaut und deswegen haben die VC4 Adapter keine eigenen Tasten, also auch keine Freisprechtasten.
Für mich spielt das keine Rolle, da ich eine Freisprechtaste am Lenkrad habe.
Weitere Infos mit Bildern gibt es auf http://www.cullmann.de[/img]
- sale120279
sei mir nicht boese aber 3 sec halte ich fuer uebertrieben...sorry, wenn man naemlich die artnr. eingibt findet man gar nichts. dank deiner hilfe, da du ja herausgefunden hast, was es fuer eine sache ist habe ich nach ein klicks es auch gefunden...sigma2 hat geschrieben:Also ich weiss ja nicht wo ihr gesucht habt, aber auf der Cullmann Webseite gibt es eine Liste (PDF) mit den Adaptern und da ist auch der vom Erstposter genannte Adapter mit der Art.-Nr.: 93-00908-0102 zu finden. (Ich habe ca. 3 Sekunden gebraucht, um die Liste zu finden.)
@LV2007
wird dein handy dadurch auch geladen und was hast du alles fuer funktionen...
ja es wird geladen, das war für mich auch die wichtigste Funktion. was mich noch stört, wenn das Handy im Auto bleibt schaltet das handy sich nach ca. 1Stunde aus, erst wenn die Zündung wieder an ist geht auch das Handy wieder an.
Welche Funktionen meinst Du? Ich kann damit telefonieren
Adressbuch wird eingelesen und auch bedienbar von Maxi Dot
Gruss,
Alex
Gruss,
Alex
- Sillek
- Forumsdummschwätzer
- Motor: 1.8 T RS
- Kilometerstand: 251000
dieses wirst du auch nicht ändern können, da das ganze so geschlaten ist... 1h ist aber gut... manch andere FSE schaltet nach 10min schon ab. Davon abgesehen sollte man aber nicht das Handy in der Halterung lassen...LV2007 hat geschrieben:Hallo,
Gruss,
Alex
