Radio Stream bringt Boxen zum Absturz
taunusloewe
Motor: 1,4 turbo
Kilometerstand: 29000
Beitrag von taunusloewe »
hatte heute ein erstes Erlebnis mit meinem Stream gehabt !
Mein O2 ist jetzt nun 4 Wochen alt und heute während der Fahrt, die eingelegte Musik CD spielte brav ihre aufgebrannten MP3 Lieder ab, gab es plötzlich einen Schlag aus den Lautsprecher-Boxen, als ob ein D-Böller gezündet worden ist.
Das Radio funktioniert danach noch, konnte alles verstellen und Sender wechseln etc. nur die Boxen versagten ihren Dienst.
Habe daraufhin mehrfach das Radio ein- und ausgeschaltet , die Lautstärke geregelt etc. , aber immer mit dem gleichen Ergebnis, die Boxen blieben ohne jeglichen Ton.
Dann schnur geradeaus zum Freundlichen gefahren, Meister geholt zum Vorführen und siehe da :roll: , plötzlich lief wieder alles wie vorher, die Boxen wollten wieder arbeiten....
Der Meister sagte nur noch, bitte Beobachten ob es wieder auftritt und dann sollte ich nochmal kommen.
Hatte einer auch schon etwas ähnliches erlebt ?
Konnte bisher nur ein Fall finden, da wurde ein SW Update Problem vermutet , kann daran aber nicht so recht glauben , da mein Stream doch erst 4 Wochen alt ist und die neueste SW haben müßte ?
Grüße an alle Skoda-Fahrer
Taunusloewe
schmdan
Modelljahr: 2006
Motor: 1,9 TDI
Spritmonitor-ID: 130135
Beitrag von schmdan »
Hatte das alte Stream auch schon!
Ich habe aus eben diesem Grund mittlerweile schon das dritte drin!
O2 Ambiente LIM 1,9 TDI, graphit-grau, Pegasus 225/45 R17 (Hankook Ventus EVO V12², kein Sägezahn!)
Chris80
Motor: 2.0FSI
Beitrag von Chris80 »
Hatte ich auch schon aber bis jetzt nur einmal. Konnte auch alles machen nur kaum kein einziger Ton rüber.
Hab dann Motor aus und Schlüssel abgezogen und neu gestartet und schon funktionierte wieder alles.
Mein Auto mit Bildern
schmdan
Modelljahr: 2006
Motor: 1,9 TDI
Oh oh, bei mir war des der Anfang vom Ende!
Nach ein paar mal haben meine vorherigen Streams dann nix mehr gemacht!
Die Beschreibung des Fehlers ist einfach endgeil! :rofl:
Ich wusste gar nicht, dass Boxen abstürzen können (nur runterfallen).......
Naja, wieder was gelernt. :lol:
PS: Hast Du ein Stream mit MP3?
Bei dem sollte es (eigentlich) behoben sein, bei den Vorgängern war es eine bekannte Softwaremacke.
Auf jeden Fall beobachten und wenn es wieder auftritt das Radio tauschen lassen!
schmdan
Modelljahr: 2006
Motor: 1,9 TDI
Re: Radio Stream bringt Boxen zum Absturz
taunusloewe hat geschrieben:... die eingelegte Musik CD spielte brav ihre aufgebrannten MP3 Lieder ab...
Ich glaube die Frage ist beantwortet!
Soll das heißen, das das neue Stream auch nicht so der Bringer ist?
Frage beantwortet! :oops:
*ichmussmirwohllangsameinebrillezulegen*
Das Stream war noch nie der Bringer, egal ob alt oder neu!
dl4rab/m
Motor: 1,6 TDI CR DPF
Kilometerstand: 25000
Beitrag von dl4rab/m »
Ich hatte das gleiche Erlebnis wie Taunuslöwe mit dem Stream MP3 und habe bereits im Forum darüber berichtet. Mein :) Hat nach Rücksprache mit SAD das Radio gegen ein neues getauscht und das alte an SAD zurückgeschickt. Die Leutchen dort waren sehr interessiert die Ursache herauszufinden, da anscheinend ich der Erste war bei dem dieses Phänomen aufgetreten war.
Nach dem Knall hatte sich das Radio ausgeschaltet, ließ sich aber wieder starten. Die vorher klar empfangenen Sender kamen nun aber unsauber herein und die MP3 -Wiedergabe funktionierte nicht mehr.
Da ich verreist war konnte das Radio erst nach ca. 3 Wochen getauscht werden und ich habe beobachtet, dass es ab und zu wieder normal spielte, um wenig später wieder zu spinnen anfing.
Also hin zum :) und das Radio tauschen lassen. Sad wird viellecht Interesse daran haben eine weiteren Ausreisser kennen zu lernen.
vy 73 de dl4rab/m
seit KW 40/06:
Octi II Elegance 1,6 l TDI CR DPF cappuccino beige, Leder ivory, Xenon, Bolero, SD, HSW, Hill Control, autom.abbl. Aussensp., Navigon 72PR mit Brodithalterung und weiterem Schnickschnack.
lobster
Beitrag von lobster »
Hallo!
Habe in meinem RS (BJ 01.07) auch das Stream mit MP3 und den gleichen "Knalleffekt". Werde mir in Kürze einen WS-Termin geben lassen...mal sehen wie die Sache geregelt wird.
Gruß,
lobster
speedy1949
Begrüßungskomitee
Beitrag von speedy1949 »
Habe heute auch diesen "Knalleffekt" gehabt.Ich dachte da tritt einer die Tür ein.Automatisch in "Deckung" gegangen.Heute nachmittag war leider beim :lol: die Werkstatt schon geschlossen.Nachdem die Zündung aus war kam trotzdem ein ticken aus den oberen Türlautsprechern.Sicherung raus und warten bis Montag. :motz:
