Lautsprecher einbau neu !!
Hallo
Ich habe mir vor kurzem nen octavia 4x4 eleganz mit 8 boxen geleistet bin aquch voll zufrieden nur die BOXEN sind einfach nur schlecht !!
Ich weis das dieses Thema schon einigemale vorgekommen ist habe auch fast alle durchstudiert aber werde leider nicht sehr schlau daraus.
ich kenn mich eigentlich fast gar net aus im...
also ich will gute boxen aber ohne viel basteln und auch keinen verstärker.
was kann man also am besten rausholen mit welchen boxen.
sub und end stufe wil ich auch keien weil da braucht man ja auch nen verstärker !!
Bitte helft mir obwohl das thema schon tot geredet wurde.
moch eins gibts es von skoda nicht ein besseres boxen system ??
Ps.: nur noch gute boxen und ich bin voll zufrieden mit meinem skoda
mfg danke
mfg danke
Skoda Octavia 4x4 2001 schwarz..
- Sillek
- Forumsdummschwätzer
- Motor: 1.8 T RS
- Kilometerstand: 251000
Schau einfach mal hier
den Beitrag von mir, da sind zwei Pionieer abgebildet die für Radio Mosfetbetrieb recht gut sind... musst dann nur noch die Folie wegschneiden und schon klingt das ohne Endstufe recht gut... der Preis liegt bei ca. 100 € meld dich einfach unter 0163/8952034 und sagst das dich der Silvio Octavia empfohlen hat und schon bekommst einen super Preis teils bessser als bei E-bay......
Grüsse
Grüsse
Richi Rich
Was geht dir denn beim Sound ab? Bass, Höhen?
Wenns der Bass ist, probier mal die Folie oder den Schaumstoff dahinter rauszuschneiden. Dazu einfach die Abdeckung der Lautsprecher entfernen (ist geklipst, im Winter aufpassen, den in der Kälte gehen die Dinger leichter kaputt), dann den LS rausschrauben, dahinter die Folie wegschneiden, LS wieder rein, Abdeckung drauf, Probe hören.
Wenns dann immer noch nicht reicht, neue LS kaufen.
Beim HT wird dir nichts anderes über bleiben, da musst du neue LS kaufen.
Wenns dann immer noch nicht hinhaut, die Türen dämmen und einen kleinen Verstärker kaufen.
Gruß,
Richi
Gruß,
Richi
Skoda Octavia R&K AHF, MJ00
Eine frage noch..
So ich habe mir deinen beitrag angeschaut.
Also muß ich einfach nur die Folie rausschneiden und dann passen die Boxen hinein (TS E175C) vorne + HT
Und hinten passen die TS E135 hinein ohne etwas zu basteln ??
Danke
mfg
Danke
mfg
Richi Rich
Da hast du was falsch verstanden. Die LS passen auch rein, wenn die Folie drinnen bleibt. Der Unterschied ist, das wenn die Folie weg ist, hat der LS Luft zum atmen, er spielt auf ein größeres Volumen (Türvolumen), ansonsten hat der LS gleich hinter der Membran die Folie - kein Volumen - kein Bass.
Richi Rich
Die Folie ist als Nässeschutz gedacht. Weil die Dichtungen an den Scheiben, dort wo die Scheiben aus der Türe rauskommen, nicht immer 100% dicht sein können, kann es sein, das da Wasser rein kommen kann, in die Türen. Damit das Innere geschützt bleibt, ist eben die Folie drinn. Aber wenn du sie für diesen Zweck ausschneidest, brauchst du dir keine Sorgen machen.
Beim Kombie sind hinten Ovale Lautsprecher drinnen, 4x6". Die sind ziemlich selten.
UNd es gehen LS rein, die mehr als 45 mm Einbautiefe haben, siehe bei mir, und bei unzähligen anderen Forenteilnehmer, soviel zu deinen Ausrufezeichen.
- Sillek
- Motor: 1.8 T RS
Von JBL oder Infinity gibt es 4x6 Lautsprecher die recht ordentlich für Radiobetrieb sind...
Grüsse....
Grüsse....
