Lüftung fängt an zu stinken
schulli
Beitrag von schulli »
Servus
Seit längerem habe ich das Problem, dass meine Lüftungsanlage (Climatronik) nach ca. 5 km (wenn ich früh starte) anfängt zu stinken. Das ist immer dann, wenn er gerade warm wird. Wenn er bereits warm ist, dann stinkt sie von Anfang an. Die Scheiben neigen auch bei trockenem Wetter zum Beschlagen. Ich hab die Anlage schon desinfizieren lassen und nen neuen Pollenfilter eingesetzt. Was kann das noch sein? Ich hab mal was von nem undichten Wärmetauscher gehört. Kann ich da selber nachschauen, oder ist das zu aufwendig? Ich mag halt nicht in die Werkstatt fahren und denen den Auftrag zum Suchen geben, wenn ichs schon präzisieren kann.
Danke für eure Tips.
ciao Schulli
Octavia III RS TDI, MJ15, Combi, Stahlgrau, var.Ladeboden, Columbus Business Traveller, Panorama SD, Kessy, Blacky....
Waserstand bleibt gleich?
kallest1100
Baujahr: 1998
Motor: 1.6 75kw/Gas-LPG
Kilometerstand: 176000
Beitrag von kallest1100 »
Vielleicht solltest Du mal die Klimaanlage reinigen und desinfizieren lassen.
Das kann ganz schön stinken.
Honda ST1100 EZ 05/01
schulli
Was-er-stand??? :lol:
Es scheint mir so. Hab allerdings erst vor ca. einer Woche nachgeschaut.
Werde es aber im Auge behalten. Was kanns denn sonst noch sein?
schulli
schulli
Re: Lüftung fängt an zu stinken
@kallest1100
schulli hat geschrieben:...... Ich hab die Anlage schon desinfizieren lassen und nen neuen Pollenfilter eingesetzt......
Ich denke aber, dass dies kein Grund zum Beschlagen ist.
DGdm
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Motor: 1.4 TSI
Beitrag von DGdm »
Könnte der Ablauf der Entfeuchtung dicht sein? Bei wärmerem Wetter sollte es unter dem Auto tröpfeln, wenn nicht...
Die Abläufe im Wasserkasten unter der Frontscheibe verstopfen auch ganz gerne. Rückstauendes Wasser kann dann in den Filter laufen.
schulli
Also die Abläufe im Wasserkasten sind auch sauber. Dort läuft das Wasser ohne Problem ab. Wo find ich den Ablauf der Entfeuchtung??
Schulli
DGdm
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Motor: 1.4 TSI
Beitrag von DGdm »
Der Trockner hat seinen Ablauf im Motorraum, etwa ein Stück vor dem Beifahrerfußraum. Wenn die Klimaanlage kühlt, läuft dort das Kondenswasser ab.
skodafreak-pf-ar-111
Beitrag von skodafreak-pf-ar-111 »
schau mal nach dem innenraumfilter nach kann sein er ist verstopft war bei mir genau das selbe problem
Skoda Octavia 1,9TDI 90PS Gewindefahrwerk FK-Highsport Verlägertes Getriebe 0.216Einspritzdüsen WRC Heckspoiler
RS Front V/max laut tacho 230km/h
Octavia am 5.12.2007 Verkauft
Fahre jetzt ein Honda Accord 2,4TypeS
http://www.cartune-destination.de
schulli
@ Allgemeinheit
Die Tips sind ja sicher gut gemeint, aber lest doch bitte nicht nur die Überschrift, sondern auch mal den Text der drunter steht. :roll:
@ skodafreak-pf-ar-111
Ich hab den Pollenfilter schon getauscht. Pollenfilter=Innenraumfilter
Danke schulli
