Dachtenne wechseln - nur mit Sockel ??
Ex-Golfer
Modelljahr: 2016
Motor: TDI 2.0 (110 kW)
Beitrag von Ex-Golfer »
bei meinem Octavia II ist die Dachantenne geknickt und soll getauscht werden. Leider lässt sich die Antenne nicht einfach abschrauben wie bei meinem alten Golf 4, sondern nur lockerschrauben und dann kippen.
Laut Werkstatt muss für den Austausch der komplette Antennensockel mitgewechselt werden - sprich: der Dachhimmel innen muss entfernt werden.
1. Ist das wirklich nötig?
2. Wenn ja, kann die Werkstatt dann einen normalen Schraubsockel wie bei VW/Audi montieren?
Danke!
Quark, der Freundliche will dich bescheißen. Stab gibts einzeln und lässt sich auch abnehmen. Wie steht z.B. hier beschrieben.
Auch wenn Du (relativ) "neu" bist.......
Bitte die SUCHE benutzen, da steht dass (und auch wie) man den Stab abbekommt. Einen Neuen gibt es dann u.a. bei Vau Weh.
Andi
Baujahr: 2017
Beitrag von Andi »
Ich habe noch einen Stab übrig...bei Interesse bitte PN
stormblau
Motor: 2.0 FSI
Spritmonitor-ID: 141568
Beitrag von stormblau »
Entschuldigt, wenn ich mich schon wieder einmische. Aber ich habe auch bei VW nachgefragt und der Antennenstab (der mir vom Ersatzteilemann gezeigt wurde) paßt definitiv nicht auf unseren Antennenfuß.
Wenn also jemand die Bestellbezeichnung eines passenden Antennenstabs von VW hat, würde mich die brennend interessieren (habe regelmäßig einen Antennen-Marderschaden).
Bei Skoda bekommt man die Antenne nur mit Fuß und das für 25 oder 30Euro, wenn ich mich recht erinnere.
Teilenummer habe ich nicht, aber die vom 3er Golf z.B. sollte passen.
Wenn Du so oft eine Neue brauchst, kannst Du auch in den Baumarkt oder zu AutoTodUnger fahren und da ein Billigteil kaufen.....
Ohhh-Two
Beitrag von Ohhh-Two »
oder kauf gleich eine aus Alu oder so, da beisst er nicht rein.
Octavia II Kombination Elegance MPI aus RIGA, schwarz verzauberperlt, Flüssiggas-Anlage PRINS VSI...Winterstiefel 17er Rial Como 205er GoodYear GW3, 35mm H+R, Bruxasfol Grau 05, RCD 300 & Autofun...RS Schürze und Seitenleisten
Diesel72
Beitrag von Diesel72 »
N´abend,
So ich habe neine Antenne, durch "feste ziehen" gerade abgebaut und die Diebstahlsicherung weggeschliffen.
Dabei habe ich die Antenne von dem Citroen C2 meiner Frau "anprobiert" und gesehen, dass sie paßt.
Also wenn ein Skodahändler keine bestellen will (kann) einfach nach Citroen gehen. :wink:
Gruß Frank
Von Januar 2007 bis April 2008: O2 RS TDI, Schwarz, Sunset, Parksenoren, Freisprecheinrichtung und noch ein paar Kleinigkeiten.
chacka2k
Beitrag von chacka2k »
Andi hat geschrieben:Ich habe noch einen Stab übrig...bei Interesse bitte PN
Habe auch noch eine übrig.....wer noch eine original Antenne braucht, bitte PN.
Mfg Frank
stormblau
Motor: 2.0 FSI
Danke.
Ich habe Angst, daß der Marder in den Motorraum sitzt, wenn ihm meine Antenne nicht mehr schmeckt...
