Doppel Din im O1
- RS_ch
- Motor: 1.8T Benzin 180PS
Doppel Din im O1
Hallo Gemeinde
ist es möglich "ohne" Probleme ein Doppel DIN Gerät im O1 RS zu verbauen ??? (z.b. Pioneer HD1BT)
Danke für eure Antworten
Oli
Oli
Der grösste Fehler am PC sitzt immer zwischen Tastatur und Sitzlehne.
Octavia Combi RS; Lemon-Gelb; Komfortblinker; Auto-Window; PDC; Navi Pioneer AVIC-X1BT
- Quax 1978
- Bruchpilot
- Motor: SC 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 1600
Ja das ist kein Problem. Du musst nur das Ablagefach unter dem Radio entfernen. Dann sollte das keine Sorgen mehr machen.
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
Tach,
ich habe vor mir irgendwann ein AVIC D3 zu holen und das ist ein doppel DIN- Gerät und wenn ich zwecks Einbau das kleine Ablagefach und mein Radio, welches darüber liegt, ausbauen muss fehlt doch dann ein Stück Rahmen oder etwa nicht?
Und deshalb frage ich ob es eine Doppel Din Einbaublende gibt.
Gruß Tini X
Gruß Tini X
Fahre niemals schneller als Dein Schutzengel fliegen kann !!!
- Motor: 1.8T AUQ
Re: Doppel Din im O1
Endschuldigung, das ich mich hier ein klinke, aber ich wollte mal fragen, wie man das öde Ablagefach da entfernt bekommt.???
Muss da etwas Platz bekommen
Und kann einer meine Vermutung über das Handschufach bestätigen? Ich wollte das auch kurz raus haben um die Kabel richtig zu verlegen. Ich muss doch da nur die (ich glaube) drei Schrauben innen und die zwei Schräubchen unten raus drehen und die Lampe ab machen. Oder ist da noch was? Ich hab mich eh schon geärgert, da die Strippen vom Radio ja verdammt kurz sind. Da kommt man ja kaum dran ohne sich die Finger auf zureissen :motz:
also wenn du dieses kleine ablagefach meinst... einfach dran ziehen... bopp, draußen isses....
vllt mit nem kleinen ruck oder so...
- skodafan2210
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,9 TDI - R.I.P
- Kilometerstand: 266299
Wenn du das kleine Ablagefach unterm Radio meinst, einfach mit beiden Händen reingreifen (ins Fach), Hände verwinkeln und rausziehen. Das Fachi st nur gesteckt und mit keinerlei Schraube befästigt. Du solltest vorher aber der Einfachheit halber die Deko-Blende (welche um die ganze Konsole geht) abnehmen. Dazu einfach den Ascher öffnen, auf halber Klappenstellung unter den Rahmen fassen und leicht nach oben abnehmen (ist auch nur gesteckt).
Mein Octavia starb den Turbotod - als Entschädigung gibt's einen Superb 3U, 2,5TDI-V6 (mit Leder, Xenon, Navi und allen anderen Extras).
- DocSommer
Vor dem Ausbau des Ablagefachs sollte man lieber das Radio ausbauen - ich glaube, dass geht konstruktionsbedingt auch nicht anders. Um die Kabelage dann besser nach hinten führen zu können, lohnt sich ansonsten der unkomplizierte Ausbau des Handschuhfachs. Dabei muss man nur acht geben, dass die Zündung nicht eingeschaltet wird, so fern das Kabel zum Airbagschalter abgezogen wurde - ansonsten darf erstmal der Fehlerspeicher gelöscht werden (Airbagkontrolleuchte).
Alternativ kann man auch den mittleren Lüftungsschacht herausfriemeln - halbwegs schlanke Finger können über den Weg dann auch ganz gut die Kabel erreichen.
Wenn der Platz trotz allen Hilfestellungen nicht ausreicht, bietet sich noch das Entfernen der hinteren Plastikverstrebungen im Einbauschacht selbst an - spätestens nach dieser Maßnahme dürfte es mit den Strippen keinen Stress mehr geben.
2004-2013: O1 Combi 1.9TDI "Selection" MJ04
2013-2020: O2 Combi 1.6TDI "Elegance" MJ13 + Licht + Design + Businesspaket Amundsen
2020-heute: O4 Combi 2.0 TDI "First (Beta-Tester) Edition" mit div. Gedöns
