Seite 1 von 3
TFSI - Service bei 13500 km nach 1 1/4Jahren???
Verfasst: 19. Juli 2007 21:15
von ExOdUs
eine Komische Sache zeigt meine KI an.. Service in 1500 KM oder in 8 Tagen :o
Das ganze lasse ich mir noch eingehen, wenn der Wagen älter währe :)
Der Tachostand liegt genau bei 13500 KM und hat eine EZ 04.06.
Jetzt kommt noch dazu das bei ca 9000 KM ein kompletter Austausch des Motors erfolgte.
Kann das sein?
Beim Kauf meines RS wurde mir damals noch vermittelt, das ein Longlifeöl drin wäre das je nach Fahrweise bis zu 30.000 KM halten sollte.
Übrigens, die ufu habe ich benutzt und unter anderem diesen Beitrag gefunden --> viewtopic.php?f=15&t=13442
Allerdings spricht da keiner von 15.000 km? Kann es sein das die Programmierung nur falsch hinterlegt wurde?
LG
Rland
Re: TFSI - Service bei 13500 km nach 1 1/4Jahren???
Verfasst: 19. Juli 2007 21:35
von FUNKMAN
ExOdUs hat geschrieben:Kann es sein das die Programmierung nur falsch hinterlegt wurde?
Möglich. Das Wartungsintervall kann "fest" (-> 15000km) oder "flexibel" (-> bis zu 30000km, entsprechend der Fahrweise) eingestellt werden.
Guckssu hier! :wink:
Verfasst: 19. Juli 2007 21:41
von Piddy99
Start 13tkm in 1 1/4 Jahren....
viel Kurzstrecke ???
Durchaus möglich, dass durch häufige Kaltstarts und dementsprechendes "Bewegen", ein früherer Service eintritt....
Verfasst: 19. Juli 2007 21:55
von ExOdUs
Danke für die Antworten!
Allerdings finde ich den Kundendienst nach 4500 KM ein bischen übertrieben :lol:
Ich werde mich morgen mit meinen Händler in Verbindung setzten und mir den Wartungsintervall umstellen lassen.
Danke
Roland
Verfasst: 21. Juli 2007 02:06
von ExOdUs
Nur noch zur Info!
Habe heute in der Werkstatt angerufen und mit dem zuständigen Meister gesprochen.
Der Serviceintervall wird umgestellt, kostenlos natürlich :wink: Es handelt sich angeblich nur um einen Fehler, wie oben schon beschrieben wurde. Mit dem Longlifeöl kommt man wie vermutet ca. 30000 km.
LG
Roland
Verfasst: 23. Juli 2007 14:25
von uLTiMaTe
muss mich auch mal anschliessen und nachfragen.
fahre seit mai 06 den TFSI.
muss manchmal auch kurzstrecken fahren. allerdings trete ich den wagen nicht, lasse den turbo immer fein warm/kalt werden.
habe zur zeit ca 9700km drauf, seit heute zeigt der BC an service bei 10300km oder 13 tagen?
kann das stimmen oder ist das ein fehler???
bitte um hilfe.
mfg ultimate
Verfasst: 23. Juli 2007 14:31
von Quax 1978
Bisschen komisch ist das schon. Du hast sogesehen ein Zwischending zwischen fetsem Intervall und Flexiblen so wie das aussieht. Keine Jahres-15Tkm-Inspektion aber bis zum Ende der Flex-Inspektion fehlt auch noch einiges. Denke mal da liegt auch ein Fehler vor. Vielleicht hat der BC sich auch verrechnet. :wink:
Verfasst: 23. Juli 2007 21:16
von Holly*D
@uLTiMaTe
Die erste Service-Intervall-Meldung hatte meiner auch bei etwas um die 14000 km und 9 Monaten. Hab' den Freundlichen darauf angesprochen und der hat den Intervall "zurückgesetzt". Bisher (23500 km und gut ein Jahr zugelassen) hat sich die Anzeige noch nicht wieder gemeldet. Größtenteils bin ich auch nur Kurzstrecke gefahren und hab bisher 1,5l Öl nachfüllen müßen.
VG & eine sonnige Zeit
Verfasst: 24. Juli 2007 07:24
von MättyXX
Bei mir exakt das selbe gewesen: EZ 04/06 und vor ein paar Monaten kam Service bei 13500 km. Da war er auch genau 1 1/4 Jahre alt.
Wurde vom :-) zurückgesetzt, seitdem ist Ruhe.
Da ich schon teilweise häufig Kurzstrecken dabei habe, habe ich mich mit meinem :-) geeinigt, dass ich bei ca. 20 000 km Kundendienst machen lasse.
Verfasst: 25. Juli 2007 23:52
von MisterNobody
... bei mir kam diese Meldung nach genau einem Jahr und 8500 km!!!
Ein Versuch das ganze zurückzustellen war leider erfolglos!!!
Dann hat man die Warnung wenigstens abgestellt ...
Ich gehe nach 24 Monaten ... kein Tag früher :P
