ich hab folgendes Problem, na einem Austausch des Stellmotors/Schloss in der Beifahrertüre, kann man die Türe nicht mehr öffnen
Nach ein paar mal gegenklopfen am Türöffner, geht es dann wieder! Sonst nicht!
Woran liegt das denn???
ATI hat geschrieben:Hallo,
ich hab folgendes Problem, na einem Austausch des Stellmotors/Schloss in der Beifahrertüre, kann man die Türe nicht mehr öffnen![]()
Türschloss ist nen prob im konzern hat golf 4 auch die probleme, muss nicht angelernt werden nur evtl fehlerspeicher löschen, sollte man aber möglichst bald machen weil irgendwann streikt es dann ganz.ATI hat geschrieben:Hallo,
da hängt im schloss irgend was, habe es nie auseinander genommen aber das wird schätzungsweise so eine art stift sein weil man auch wenn die zv offen ist quasi immer leer zieht am griff innen wie aussen, ab und zu klappt es dann wenn man auf der tür rumklopft, aber wenn es doof kommt geht halt irgdendwann nix mehr , hatten schon ab und zu das wir über 1 h drauf rumgeklopft haben bis sie mal aufging, aber dann ganz schnell schloss neu gemacht.ATI hat geschrieben:achso und daher öffnet das schloss dann nicht???![]()
bzw. darum kann man die tür dann nicht per Hebel öffnen, auch wenn ZV offen ist??? :motz:
