Sportluftfilter bei 1,6er 101 PS
Verfasst: 4. August 2007 19:11
von Vetra
N'abend zusammen. Habe hier und da mal was über Sportluftfilter gelesen.
hier meine Fragen nach der Forensuche
1) Bringt es wirklich 2-3 Ps mehr oder nur gefühlte?
2) Mit wie viel Geld müsste ich rechnen für einen Sportluftfilter (nicht von ebay für 5 euro)
3) Wie sieht's mit dem Einbau aus? selbst zu bewältigen?
4) wie ist es mit dem Sound, spürbar besser?
5) könnte mein Motor oder ähnliches Schaden nehen?
Schonmal vielen Dank im voraus
Vetra
Re: Sportluftfilter bei 1,6er 101 PS
Verfasst: 4. August 2007 23:29
von SAE
Vetra hat geschrieben:1) Bringt es wirklich 2-3 Ps mehr oder nur gefühlte?
Kann ein bissel mehr
Leistung* bringen, wenn
mehr sauerstoffreiche Luft angesaugt wird. Um das zu erreichen, muss man allerdings (bei nem offenen Lufi) ne vernünftige Luftansaugung basteln, die die Luft von außen ansaugt und nicht aus dem warmen Motorraum.
* - Leistung in Form von besserem Ansprechverhalten, subjektive Empfindung
Der Sound ist meist der primäre Grund, Sportlufis zu verbauen. Das Ansauggeräusch wird insgesamt satter, er HÖRT SICH nach MEHR an. (Pseudo-PS
Um wirklich messbare Mehrleistung zu erreichen (von 10PS+), muss die Abgasanlage zusätzlich getuned werden.
Einbau von nem K57i ist recht einfach zu bewerkstelligen, wenn man das zum Motor passende Kit erwirbt
Was Schaden nehmen kann, ist der Luftmengenmesser, der durch evtl. abgegebenes Filteröl seine Empfindlichkeit einbüßt (Messmembrane wird zerstört). Bei größeren Fremdkörpern oder Wasser im Ansaugtrakt (sollte auszuschließen sein) kann auch mal der Motor hops gehen.
Verfasst: 5. August 2007 13:57
von Backe
Ich habe ein 1.6 mit 101 ps und sportluftfilter und kann nur sagen das ich damit total zufrieden bin!
Ich habe ein Sportluftfilter von Raid hp (Max Flow) ohne dem weiterem Kit und er bring spürbare Leistung!
Mein kumpel hat ein Golf4 mit gleichen motor(1.6 101PS) ohne Sportluftfilter den nehme ich ein paar auto längen ab beim ampelrennen mit sportluftfilter und ohne sind wir ziemlich gleich schnell!
Aber eins darfst du nie vergessen! Kraft kommt von Kraftstoff!!!
(er braucht mit sportluftfilter mehr von dem teurem Benzin)
Verfasst: 26. November 2008 21:01
von NOXFOX
hi . also bei meinen 1.6 bringt der offene luftfilter garnix , andauernd kommt die motorkontrollleuchte und sobald ich den originalen luftfilterkasten wieder drin habe geht die lampe aus .
Verfasst: 26. November 2008 21:16
von darkking
1. warum ein so altes thema wieder ausgraben?
2. falschen forum!
Verfasst: 26. November 2008 21:49
von L.E. Octi
Zu 1. Stimmt. Somal ja er sowieso einen extra Thread dafür aufgemacht hat.
Zu 2. Stimmt nicht. Baujahr und Avatar lassen auf einen 1U schließen. Sollte das 1Z doch stimmen, dann wäre es der Vorvorprototyp.
Verfasst: 28. November 2008 14:50
von nigro
naja das mit dem LMM stimmt net ganz schaut mal hier
http://www.racimex.de/content/de/luftfi ... messer.php" onclick="window.open(this.href);return false; habe mich nämlich mal direkt mit K&N in verbindung gesetzt und sie haben mir diesen Link zukommen lassen.
