Einstiegsbeleuchtung
Verfasst: 19. August 2007 13:22
von Grisu512
hallo leute. bin neu hier und hab schon ne frage. ich will mir ne einstiegsbeleuchtung machen so wie sie der superb hat. grünes neonlicht im fussraum wenn die tür offen is. nun meine frage: welches kabel vom türkontaktschalter muss ich anzapfen damit das funtzt? oder kan ich das wo anders auch abgreifen?
Re: Einstiegsbeleuchtung
Verfasst: 19. August 2007 15:22
von MR Action
Geh doch einfach an die Innenbeleuchtung oder willste jeden Fußraum einzeln ausleuchten?
Verfasst: 19. August 2007 15:52
von Grisu512
ja an die innenbeleuchtung hab ich auch schon gedacht nur das is n bissl scheise von da oben dei kabel suchen usw. da wärs 100 mal einfacher das gleich von der tür zu nehemen, da die kabel eh in den innenraum gehen und dann relatiev einfach zu erriechen sind. wär cool wen das links und rechts unabhänging von einander geht. aso sorry vergas zu sagen das ich das bei nem octi machen will. modelljahr Y(2000)
Verfasst: 19. August 2007 16:16
von MR Action
Also ich ging schon davon aus, das du das in einem Octi machen willst, da du ja in einem Octavia Forum danach fragst...
Entweder du gehst an die Leitung zu Innenleuchte - kommste in der A-Säule auf der Fahrerseite super ran, müsste das schwarz/blau Kabel sein und ist geschaltete Masse (glaube ich - lieber nachmessen!)...
... oder du gehst in jede Tür und legst die entsprechende Leitung vom Türsteuergerät weiter bis in den Innenraum... Das liegt dann bei dir! Problem ist halt, das das Signal nicht in Form einer Leitung ins Auto geht sondern über den KomfortCAN - zumindest sollte das in deinem Baujahr schon so sein!
Gruß, Micha...
Verfasst: 19. August 2007 17:10
von Grisu512
achsoo dachte das geht mit ner extraleitung ins auto rein.
Verfasst: 19. August 2007 18:57
von L.E. Octi
Reservenlecker, hast Du dir das hier schon mal angeschaut?
Verfasst: 19. August 2007 19:48
von Grisu512
ne hab ich noch net gesehen. aber das problem is das ich keine türleuchte habe.
Verfasst: 19. September 2007 21:56
von Vetra
kann ich für die Stromversorgung von Neonröhren einfach das Dauerplus vom radio nehmen? Oder fehlt es dem Radio an an Saft? Würde dann halt n schlater einbauen.
Verfasst: 19. September 2007 21:58
von Grisu512
kannste machen, aber n schalter müsstes du halt einbauen
Verfasst: 19. September 2007 22:01
von L.E. Octi
Bei einer Parallelschaltung fehlt kein Saft. Jedenfalls bekommen alle Verbraucher soviel wie die Bakterie in der Lage ist zu liefern. Ob allerdings der Kabelquerschnitt vom Radiostecker in der Lage ist der Leistung dauerhaft standzuhalten ist die entscheidende Frage.
