Neue Xenon Brenner
- Axl81
- Motor: 2.0TDI RS
- Kilometerstand: 170000
- Spritmonitor-ID: 364282
Neue Xenon Brenner
Hi Leute,
hab bei Ebay neue Xenon-Brenner (http://cgi.ebay.de/Xenon-Brenner-Lampen ... dZViewItem) gefunden. Wollte schon lange mal meine tauschen da sie 2 unterschiedliche Farben haben. (Seit ich das Auto gebraucht gekauft habe) Ich habe einen O1 RS BJ:2002.
Geht das tauschen ohne Probleme oder muss ich noch was beachten?
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße aus Thüringen
Grüße aus Thüringen
Re: Neue Xenon Brenner
Schon das
Des weiteren passen die nicht, da du D1S Brenner brauchst. Aus dem Link sind D2S.
sollte eigentlich alles beantworten.Achtung beachten Sie beim Kauf diesen Hinweis:nicht für die STVO zugelassen nur für "showzwecke"
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Is bei der Färbung ja auch kein Wunder, das sie nicht zugelassen sind... Wenne alles so blau sehen willst, kannste ja gleich tauchen gehen... %) Außerdem siehste dann auch genauso viel, so dunkel wie die blauen dinger sind...
Das hier währe schon eher was - und is ne ganze ecke günstiger: http://cgi.ebay.de/Philips-Xenon-Brenne ... dZViewItem
Und auch wenn ich mir jetzt den Hass von LE Octi zuziehe... Du brauchst D2S - die D1S haben (verbessert mich wenn ich lüge) ein integriertes Zündgerät und die passen nicht in die Scheinwerfer - mal davon ab, das die Stecker da nicht drauf passen...
- OnkelHotte
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: 1,6 AVU
- Kilometerstand: 692000
Also mein Teilekompendium sagt auch : D2S
Osram 66040 bzw. Nachfolger 66240
Philips 85122
Bosch 1 987 302 904
Philips 85122
Bosch 1 987 302 904
Proudly Fischtown Pinguins Supporter
DEL - Favoritenkiller
***675000 Kilometer auf LPG**
1,6 75kw Ambiente,EZ 01, PDC, Kenwood BT 53 U + TOM TOM ONE Europe, PDC, BRC Autogas
Westfalia AHK, Bilstein B4 Dämpfer v+H, Webasto TT-C Standheizung
MR Action hat geschrieben: Und auch wenn ich mir jetzt den Hass von LE Octi zuziehe... Du brauchst D2S - die D1S haben (verbessert mich wenn ich lüge) ein integriertes Zündgerät und die passen nicht in die Scheinwerfer - mal davon ab, das die Stecker da nicht drauf passen...
Tust Du nicht.
- Axl81
- Motor: 2.0TDI RS
Das mit den D2S hab ich auf der Philips Seite gefunden.
http://www.lighting.philips.com/de_de/c ... ng&lang=de
Es geht mir eigentlich nicht um die blauen sondern darum das sie wieder 2 gleiche Farben haben. Also schönes sattes weiß ist völlig in Ordnung, aber im Moment ist es 1x leicht gelblich und 1x bläulich-weiß
Thx für eure Antworten
- Motor: 1.8T AUQ
Es ist übrigens auch ziemlich gelblich, bei denen von Philips, und bei dem Verkäufer wäre ich vorsichtig, der hat mehrere Namen bei Ebay, zumindest sehen die gleichen Auktionen von anderen Verkäufern gleich aus, und er hat auch welche mit 1€ Sofortkauf und im Text steht 46€!!!
- Kiran
- Baujahr: 1998
- Motor: 1.6 74 kW AKL / DLP
Ist dann aber ein unzulässiges Angebot... Mein Bruder hat für seinen Felicia mal ein neues Fahrwerk für 1 € geschossen, im Text stand dann 499 €... Nach einigem Hin und Her (Schlagwort: Anwalt) war dann das Fahrwerk für 1 € auch seins...RS Michi hat geschrieben:Es ist übrigens auch ziemlich gelblich, bei denen von Philips, und bei dem Verkäufer wäre ich vorsichtig, der hat mehrere Namen bei Ebay, zumindest sehen die gleichen Auktionen von anderen Verkäufern gleich aus, und er hat auch welche mit 1€ Sofortkauf und im Text steht 46€!!!
Skoda Octavia 1.6i SLX 74 kW, Bj. 98, Mattig-Scheinwerferblenden, silber lackierte Mittelkonsole
- Axl81
- Motor: 2.0TDI RS
Danke für die Tips.
Es muss ja nicht über Ebay sein. Wenn ihr ne gute Netz Adresse habt dann bin ich für alles dankbar. Zur Not auch der
Bis ca. 90-100€ geh ich noch mit. Wenn billiger dann prima. Ich will nur gute Ware, wo ich die Dinger nicht nach 2 Wochen wieder tauschen muss.
Grüße aus Thüringen.
- Kiran
- Baujahr: 1998
Übrigens hat ebay schon Post wegen diesen obigen Auktionen für 1 €...
