Parksensoren vorne defekt
Blue
Motor: 1.6 MPI - LPG
Kilometerstand: 286060
Beitrag von Blue »
Tach auch,
meine Parksensoren vorne scheinen defekt zu sein und müssten ausgetauscht werden.
Mein :) rief grad an (Wagen ist zur 90tsder Inspektion) und teilte mir das mit.
Immer öfter haben die Dinger sich aufgehängt (scheinen mit Windows betrieben zu werden ;) )
Mein Wagen ist von 11/2004, somit raus aus der Werksgarantie, ich hab jedoch die Anschlussgarantie.
Deckt diese das auch ab ? Materialkosten dürften ja nicht so hoch sein (alle 4 Sensoren ca.70€ ? ).
Jens
Nun ist er weg .......
Re: Parksensoren vorne defekt
Alle 4 gleichzeitig defekt? :o
Kann ich mir nicht vorstellen!
Dann eher das STG. Die Sensoren kann man an Hand der Messwertblöcke einzeln überprüfen.
70 Öcken wird sicher einer der Sensoren kosten, aber nicht alle 4 zusammen...... :wink: (wobei ich wirklich nicht glaube, dass alle 4 defekt sind)
Unter die Garantieverlängerung sollten sie auf jeden Fall fallen (blöder Ausdruck :P ), sind schließlich keine Verschleißteile. Musst dann nur die 50 Öcken SB tragen.
Blue
Beitrag von Blue »
Nein es sind 2 Defekt (jeweils die inneren), die Sensoren gibts (soweit ich das gesehen habe) nicht einzeln, sondern nur komplett. Die Teilenummer ist 7H0 919 275 C und es sind 4 Stück für 61,40€
Ich hole nachher meinen Wagen ab, mal sehen was der :-) zur A.-Garantie sagt.
Jens
Der Preis bezieht sich trotzdem nur auf Einen Sensor. im Teileprogramm steht zwar bei der Anzahl 4 Stück, heißt aber das insgesamt 4 Stück eingebaut sind.
Und ausgerechnet die beiden Inneren (und auch noch gleichzeitig) "kaputt"? :o :o :o
Wird mir immer unwahrscheinlicher!!!!!!
Falschanzeige? Kennzeichenrahmen im Weg!
Würde ich meinen Allerwertesten drauf verwetten, wenn ich ihn nicht noch brauchen würde....... :lol:
Blue
Beitrag von Blue »
Erstmal @ L.E.Octi ... jajajaja hast ja Recht ;) ist natürlich nur einer, 62€ :)
Torsten, nee, die haben ja keine Fehlfunktion in dem Sinne das ein Hindernis angezeigt wird, sondern das
im Fehlerprotokoll ein Eintrag erstellt wurde. In dem Protokoll vom :) war nur noch der Geber mitte links aufgeführt, in meinem vorletzten "Selbst-ist-der-Mann" Scan (danke Plato :D ) waren beide aufgeführt.
Der Sensor setzt das ganze PDC-System total außer Kraft, hochfrequentes piepen, die Anzeige zeigt nur noch die Grafik vom Auto (ohne Entfernung) und die Kontrolllampe blinkt.
Es ist ein neuer bestellt, incl. Lakierung desselbigen, kostet 62€. Die A-Garantie übernimmt 60% davon.
Damit kann ich leben, wenns denn endlich wieder funktioniert.
Btw: Ich wollte mir eine aktuelle SW auf mein Stream MP3 machen lassen (aktuell 34), ging aber nicht, warum auch immer :(
Kann mir hier jemand sagen ob es DOCH geht ? 40 oder größer müsste aktuell sein.
Danke.
Jens
Theresias
Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
Spritmonitor-ID: 373303
Beitrag von Theresias »
Ein Sensor kann schon mal ausfallen, 2 dagegen würden mir schon zu denken geben. Da würde ich eher im Bereich Verkabelung mal schauen, oder ggf. beim Steuergerät selbst - aber 2 ausfallende Sensoren und noch dazu quasi gleichzeitig? Da ist was faul.
Blue hat geschrieben:Btw: Ich wollte mir eine aktuelle SW auf mein Stream MP3 machen lassen (aktuell 34), ging aber nicht, warum auch immer :(
Teilenummer deines Radios?
Sebastian @ Ross-Tech.com
Blue
Beitrag von Blue »
ich hab demnächst einen Termin zum Austausch, da werden die hoffentlich die Verkabelung mitchecken. Wie gesagt, bei meinem letzten Scan wurde nur noch der eine Sensor angezeigt.
Die Teilenummer meines Radios lautet 1Z0 035 161C, HW 0019, SW 0034
Jens
Theresias
Blue hat geschrieben:Die Teilenummer meines Radios lautet 1Z0 035 161C, HW 0019, SW 0034
Für das gibt es IMHO noch keinen neuen Updatestand - zumindest nicht auf der letzten Update CD die ich habe.
serdarg
Beitrag von serdarg »
Blue hat geschrieben:Hi,
Jens
bei mir hat der auch geber linker parksensor angezeigt. allerdings funktionierte deshalb das komplette pdc-system nicht. der mechaniker hat dann die ursache gesucht...den linken sensor gegen einen bewiesen funktionierenden ausgetauscht, und es hat sich nix geändert. also kabel überprüft, und nen bruch festgestellt. morgen soll das neue kabel installiert werden, mal schaun ob es damit behoben ist.
octavia edition100,2.0tdi
