Widerstand im Lenkrad bei hastiger Lenkbewegung
- vogue
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TFSI
- Kilometerstand: 22000
Wenn ich schnelle Lenkbewegungen mache. z.B. beim Einparken, entsteht ein Widerstand im Lenkrad. Man kann dann für kurze Zeit nicht wie gewohnt weiterlenken, erst wenn sich der Widerstand wieder gelöst hat.
Man kann es gut ausprobieren im Stand bzw. langsames Rollen, einfach mal von ganz links nach ganz rechts drehen und das ruckartig schnell.
Mich stört es schon, wenn meine Lenkbewegung abgebremst wird. Was wäre in einer Notsituation (Elch)?
Oder hängt das einfach mit dem DSR zusammen, dass da die Lenkempfehlung eingreift und die genau in die Gegenrichtung weist.
Ist das euch schon aufgefallen? Probiert es doch mal.
O3 Combi RS TFSI stahlgrau
Bj 01/2015
bestellt: Mai 2014 / zugel.: 23.01.2015
vorher: O2 Combi V/RS TFSI Race-Blau
O2 Combi RS TFSI Candy-weiß DSG
Bj 01/2015
Re: Widerstand im Lenkrad bei hastiger Lenkbewegung
Ich habe gaaanz genau das selbe Problem! Aber erst seit ca 16.000km, vorher war garnix. Bei mir genügt es schon wenn du normal revercierst, braucht mann gar nicht so ruckartig zu machen.
Ist sehr unangenehm... :motz:
War beim
, da war grad nix, eh klar, Vorführeffekt
. Ich habs ihm beschrieben, er hat aber gar keine Vorstellung davon woher das kommen könnte.
PS: Das erste mal gemerkt nach sehr lang anhaltendem Regen in der Eifel!
MfG
War beim
MfG
Octavia Combi RS TDI - Laden vorne und hinten..
Baut der Octavia nicht einen wiederstand bei zu schnellen lenkbewegungen auf um ein verreissen bei der Fahrt zu verhindern.
Das einzige was mir aufgefallen ist das auf der Autobahn und hoher geschwindigkeit das lenken schwerer wird. Kann aber auch am abschalten der servolenkung liegen. Die ist ja geschwindigkeitsabhängig geschaltet.
- TheOidter
- Motor: 2.0 TFSI
hat das was mit der Dynamic Steering Response zu tun oder wie das Teil heist?
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
elektrische lenkung soll wohl stand der serie im mom sein
- vogue
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TFSI
Das hab ich mir auch gedacht, aber find ich ja bei dem Fall nicht für sinnvoll.The Oidter hat geschrieben:hat das was mit der Dynamic Steering Response zu tun oder wie das Teil heist?
Wird DSR mit abgestellt, bei ESP off?
Ich probier einfach mal, was da passiert.
Ist mir nun nicht so aufgefallen.760T hat geschrieben:PS: Das erste mal gemerkt nach sehr lang anhaltendem Regen in der Eifel!
Soll das nun heißen, es ist normal oder nicht normal?Ronny RS hat geschrieben:elektrische lenkung soll wohl stand der serie im mom sein
Das die Elektronik zum Schutz bremst? Oder der Servomotor nicht schnell genug mitkommt?
Bj 01/2015
Bj 01/2015
Ich kann dir garantieren das dieses Sachen in unserem aktuellen Fall nicht normal ist!
Das mitn ESP ausschalten kannst auch gleicht vergessen, das ESP hat einen Noteinschaltung die man nicht umgehen kann, also ist das DSR und ESP immer ruhend aktiv!
Anscheinend tapsen wir weiter im dunkeln
- vogue
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TFSI
Hab gestern nochmal bissl rumprobiert. Einfach schnell lenken reicht. Servo macht dabei komische Geräuche. Es klingt jetzt nicht schlimm. So als wär es gewollt.
Kann denn jemand das Prinzip einer elektrischen Servolenkung erklären? Dass die Sensoren durch die schnelle Lenkbewegung falsche Informationen liefern und dadurch das Lenkdrehmoment verringert wird (Gefühl, Lenkung wird härter)?
Bj 01/2015
Bj 01/2015
Ja aber grad im Stillstand sollte doch die Servounterstützung am größten sein, um leicht lenken zu können...
- vogue
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TFSI
Ja ne, ich finds ja auch nicht normal. Ich meinte nur, es klingt so als würde der Servomotor irrtümlich ins Geschehen eingreifen.760T hat geschrieben:Ja aber grad im Stillstand sollte doch die Servounterstützung am größten sein, um leicht lenken zu können...
Bj 01/2015
Bj 01/2015
