Ab welcher Tieferlegung Stabi bzw Koppelstangen wechseln?
Freaky_Friday
Hi leute,
bitte nich wieder gleich rum mosern und rum nölen...
aber da ich jetzt mehrere unterschiedliche tiefen gelesen habe hoffe ich ihr könnt mir weiter helfen:
Ab welcher Tiefe muss ich die koppelstangen wechseln? die einen sagen 40, die anderen 50mm, andere wiederrum erzählen was von tiefer als 80mm
Ich wollte die richtung 40/40 + Federteller (also im endeffekt ca. 50/40)
ich fahre nen 75kw 1.6er tour combi
MFG Freaky
MFG Freaky
Octavia Tour Combi BJ 2007; 102 PS
Blackmagic
Audiovox VME 9312 TS Moniceiver
Blaupunkt Endstufe 600W
Magnat Ultra 300 Reflex
FK Federn 40/40
Blackmagic
FK Federn 40/40
Re: Ab welcher Tieferlegung Stabi bzw Koppelstangen wechseln?
Ich mosere jetzt nicht rum, aber das was die sagen:
wird unter Umständen jetzt auch wieder rauskommen. Ich hoffe Du weist was ich damit sagen will.Freaky_Friday hat geschrieben: Ab welcher Tiefe muss ich die koppelstangen wechseln? die einen sagen 40, die anderen 50mm, andere wiederrum erzählen was von tiefer als 80mm
Freaky_Friday
das schon, aber könnte ja sein das jemand seinen 1.6er 40/40 tiefer hat und mir helfen kann
weil ich kein bock habe alles auseinander zu tüddeln und dann zu merken das der stabi anner welle schleift und wieder zurück bauen muss... verstehst was ich meine
MKG Freaky
MKG Freaky
Blackmagic
FK Federn 40/40
Blackmagic
FK Federn 40/40
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
sowas sollte aber funzen mit dein 40/40 bzw 50/40, hatt ich mir auch in den 1 er eingebaut ging ohne probleme, KAW Federn und gekürzte Bilstein Stoßdämpfer. nix geschliffen oder ähliches.
Zuletzt geändert von Ronny RS am 16. September 2007 13:48, insgesamt 1-mal geändert.
Freaky_Friday
ok vielen dank für deine antwort
MKG Freaky
MKG Freaky
Blackmagic
FK Federn 40/40
Blackmagic
FK Federn 40/40
Hallo
Das kann ich auch bestätigen, hab nen H&R Cupkit Fahrwerk das nach anfänglichem Ärger jetzt ca 55/50 tiefer ist! Hab null Probleme damit und sowohl Stabi als auch Koppelstangen sind noch original und es schleift nichts!
MfG
MfG
1,6 Octavia, Baujahr 2003, blackmagic
Alus 8 x 17 mit 215/45 R 17
H&R Fahrwerk 55/50
blau/rote Beleuchtung
RS Stoßstange
nachgerüstete Sitzheizung
Lichtsteuerung von Reini
H&R Fahrwerk 55/50
RS Stoßstange
okki@carfanatics
ich denke das einfachste und beste wäre, die internetseiten von fahrwerksanbietern zu durchstöbern..die bieten immer die gutachten im pdf-format an..einfach mal ein vergleichbares fahrwerk raussuchen und das gutachten durchlesen..dann haste gewissheit..grüße
- Pampersbomber03
- Fachmann
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T
- Kilometerstand: 184000
hab nen 2.0er combi mit GWFW - ca.60/50 eingestellt, da schleift nix und is auch noch genug platz.
- SAE
- Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
- Kilometerstand: 163000
OTBasti hat geschrieben:Hallo
MfG
Hmm, was hattest Du denn an Ärger? Tieferlegung nicht erreicht? Was war die Lösung? -> Gerne per PM, da ich nicht stören will.
Ontopic
Habe auch nix verändert. Is beim Octi erst bei Extremen nötig. 8)
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
- AmiArts
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T AGU Chiped
- Kilometerstand: 144000
Hallo Freaky,
bei 1.6l brauchst Du nix ändern, der hat ne dünne Antriebswelle auf beiden Seiten drin.
Nur der 1.8T und die Diesel haben auf der rechten Seite eine dickere Welle, die ab einer Tieferlegung von 50mm am Stabi schleift. Das Problem hatte ich früher auch.
Die geänderten Koppelstangen bringen im Übrigen keine Abhilfe, nur der geänderte Stabi hilft.
Gruss René
Gruss René
