Beide Spiegel verstellen sich gemeinsam
Verfasst: 11. Oktober 2007 20:09
von ot16
Hi !
Ich weiß nicht was mir passiert ist, aber seit heute spinnt die elektr. Spiegelverstellung.
Ich habe sie heute ausgebaut gehabt, da ich eine Folienverkleidung aus Carbon eingebaut habe. Als ich die Spiegeleinstellung wieder eingesteckt und eingebaut hatte, probierte ich aus ob eh alles funktioniert.
Es funktioniert die Spiegelheizung, wenn ich auf den rechten Außenspiegel geschaltet habe, bewegt sich auch dieser. Aber wenn ich auf den Fahrerspiegel den Knopf drehe, bewegt sich nicht nur der linke Außenspiegel, sonder der Beifahrerspiegel bewegt sich auch mit.
Woran kann das liegen ???
Habe den Stecker ordnungsgemäß angebracht, er ist ganz eingerastet und es ist auch kein Pin verbogen oder abgebrochen.
Hoffe , jemand hat nen Rast.
lg ot16
Re: Beide Spiegel verstellen sich gemeinsam
von ot16
Upps , Rat natürlich nicht Rast.
Verfasst: 11. Oktober 2007 20:41
von TorstenW
Das ist schon immer so!
PS: Im RTFM steht es auch...........
Verfasst: 11. Oktober 2007 20:55
von ot16
Bist Du sicher ???
das ist doch nicht normal, wenn ich auf links stelle, daß der rechte Spiegel sich mitbewegt.
Außerdem wäre mir das aufgefallen...
Verfasst: 11. Oktober 2007 21:00
von maik MD
ich habe genau dieses beschriebene Problem bei mir entdeckt und das kann nicht schon immer so sein, denn sonst hätte man ja den Verstellknopf für links und rechts einsparen können.
Grüße Maik
Verfasst: 11. Oktober 2007 21:01
von TorstenW
Doch!
Erst wird der Linke "richtig" eingestellt, der Rechte geht dabei mit. Dann den Rechten einstellen.
Wechselt nun der Fahrer, kann er damit beide Spiegel parallel verstellen.
Das ist eine Komfortfunktion, die beim O² deaktiviert werden kann, beim O1 jedoch nicht.
PS: Ich finde diese Funktion Klasse!
Verfasst: 11. Oktober 2007 21:06
von maik MD
Aber ich möchte sagen wenn ich auf Beifahrerseite schalte, dann geht auch Fahrerseite mit, denke ich.
Bin nur zu faul jetzt runter zu gehen......grins
Verfasst: 11. Oktober 2007 21:49
von L.E. Octi
Wie Torsten schon schrieb, vollkommen normal. Ich glaube bei den Vorface war das noch getrennt schaltbar. Oder es stand da einmal L und einmal L+R dran, so das es ersichtlich war. Bin mir nicht mehr ganz sicher was von beiden stimmt.
Die Komfortspiegelverstellung soll folgenden Sinn haben. Du stellst erst den linken Spiegel ein und dann den rechten. Fährt jetzt jemand anderes mit dem Wagen und verstellt (auf Stellung L) den Spiegel, so bewegt sich der rechte simultan mit und soll ordnungsgemäß eingestellt sein. In der Theorie jedenfalls.
Edit: Torsten sein Posting mit der selben Funktionsbeschreibung hatte ich überlesen.
maik MD hat geschrieben:Aber ich möchte sagen wenn ich auf Beifahrerseite schalte, dann geht auch Fahrerseite mit, denke ich.
Wetten nicht.
Verfasst: 11. Oktober 2007 22:05
von maik MD
Tatsächlich, war mir nie aufgefallen.
Wenn ich die Beifahrerseite verstellen will fuktioniert das wie von Zauberhand.
Danke euch beiden.....
Verfasst: 11. Oktober 2007 23:32
von ot16
Danke, habe mir eingebildet das das nie so war bei mir.
Wieder was gelernt fürs Leben.
Danke
