Freisprecheinrichtung nachrüsten
Verfasst: 22. September 2003 10:51
von Mayday
Hallo Gemeinde,
ich hole mir demnächst ein neues Handy mit neuem Vertrag und daher würde es sich jetzt anbieten, eine von mir ohnehin schon lang angedachte FSE einzubauen. Nun kenn ich mich diesbezüglich aber fast nicht aus. Vielleicht gibt mir daher jemand ein paar Tipps bezüglich einem guten Set und dem Einbau.
Es soll eine richtige FSE sein, evtl. mit Telefon-Antenne. Vor allem aber mit Ladekabel, Handyschale und -halterung, Mute-Funktion des Radios und Micro (außer ich kann bedingt durch meine vorhandene Hardware auf irgendwas verzichten).
Ich habe das Navi-Radio MFD von VW, das Handy ist ein Siemens S55.
Konnte leider nichts zutreffendes im Forum finden und hoffe daher daß ich nicht geschlagen werde!
Verfasst: 22. September 2003 12:37
von Sillek
@ Mayday
guckst du
hier
dort siehst du mal ein Bild von der Orginalen FSE von siemens gibt es mit allen für 73€ incl Versand im Netz... hab ich auch drin... wenn du es life sehen willst dann komm einfach mal am 30. zum Stammtisch, aus Freising kommt zu 80% schon einer
und wegen Telefon, die Sache mit den Gutschein ist immernoch aktuell
Verfasst: 22. September 2003 15:33
von Mayday
Hi Sillek, danke für die Antwort.
Den Thread hab ich schon gelesen. Wollte mich aber noch nach Alternativen umhören.
Die orginale von Siemens hat doch so nen komischen Lautsprecher, oder? Ich würde halt gerne mein Radio und die Lautsprecher verwenden, die ich schon habe und nicht diesen hässlichen Lautsprecher von Siemens.
Am 30.? Hm, das ist ein Montag, nicht? Hab ich wahrscheinlich keine Zeit ... aber ich schau einfach mal ... steht sicher was im Forum Treffen ... *guck*
Telefon-Gutschein??
Verfasst: 22. September 2003 20:15
von Felixpeter
es gibt von der Firma Inet-Mobile eine Freisprecheinrichtung. Diese FSE nutzt die orginal Lautsprecher. Im Paket ist auch eine DualBand Antenne enthalten.
Habe ich bei Ebay gekauft. Preis 95 Euro.
Du kannst aber auch unter
http://www.Inet-mobile.con nachschauen.
Der Einbau war Kinderleicht. Das Set beinhaltet Iso-Adapter die zwischen deinem RADIO und den orginal Anschlüssen gesteckt werden.
Andreas
Verfasst: 23. September 2003 09:47
von Sillek
@ Mayday
du kannst die Siemensanlage an dein Radio ohne Probleme anschliessen da du von der Blackbox weggehst... der Lautsprecher ist Zubehör (extra) ist aber beim Set mit dabei....
Verfasst: 23. September 2003 09:50
von Mayday
Hi Felixpeter,
erstmal danke für die Antwort und den Tipp.
Wie und wo wird denn die Antenne befestigt? Klebt man die innen an die Heckscheibe?
Wie ist denn die Sprachqualität mit der Anlage?
Ist der Funktionsumfang komplett gewährleistet?
Was für ein Radio hast du denn?
Viele Fragen ... vielleicht kannst Du sie mir ja beantworten.
PS: kleiner Tipp-Fehler im Link ...
http://www.inet-mobile.com (auch wenn die Seite schlecht gemacht ist
Verfasst: 23. September 2003 09:54
von Mayday
Sillek hat geschrieben:@ Mayday
Danke für die Antwort. Siemens selber wäre mir lieber, da ist das ganze natürlich besser angepaßt und aufrüsten ist auch einfacher.
Nur ... welche von den zahllosen Sets nimmt man da da am dümmsten? Schon jemand Erfahrung? (
Siemens Website)
Wäre das dann die HKC-500? Da ist aber keine externe Antenne dabei, oder?
Verfasst: 23. September 2003 09:58
von Sillek
Das musst du entscheiden... ich habe die HKC-500 wenn du per Sprachsteuerung alles machen willst dann solltest du die Professionell nehmen die kostet aber dann auch doppelt soviel.... aber ich bin mit der HKC sehr zufrieden vorallem weil ich ein sehr gute Antenne dazu habe mit 3db im E-Netz und 5db im D-netz Gewinn... und das merkt man auf dem Land wie die Sau.....
Händler kann ich dir auch noch mitteilen wegen günstiger und so....
Einbau kann ich dir auch helfen wenn du das willst....
Verfasst: 23. September 2003 10:01
von Mayday
Danke für die nette Hilfe, Sillek. Ist der Einbau so schwer? Ich glaube ich schaff das schon, aber für Tipps bin ich dankbar (Einbauort etc.).
Was für ne Antenne hast du denn dazu gekauft - dabei war sie nicht, oder?
Weißt Du alle Händler auswendig?
Verfasst: 23. September 2003 10:11
von Sillek
Ne die Händler muss ich erstmal schauen ist aber ein Onlinehaus... die Antenne ist nicht dabei... dort musst du noch entscheiden ob du sie sehen willst oder nur eine Planarantenne haben willst.... ich habe eine Sichtbare Antenne so wie die Radioantenne, ansonsten der Einbau ist eigentlich nicht schwierig da es sehr gut beschrieben ist....
dann bis zum 30.09. bei fragen schick mir einen Mail
