Wassereintritt 3. Bremsleuchte beim Combi
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Re: Wassereintritt 3. Bremsleuchte beim Combi
Beitrag von RS200@raceblue »
1Z9 945 097 C
Passt natürlich auch bei Bj.2008.
Länger halten wird sie wohl nicht, da dass konstruktive Problem nicht behoben wurde.
konni
Beitrag von konni »
Super danke!
110 € für material + einbau wollten die in der Werkstatt haben. da mache ich mich doch selber ans werk ;)
2008er Skoda Octavia Combi
1.8 TSI, Navi Columbus mit Sprachbedienung, Premium FSE mit rSAP, MFL, MAL, elektr. GSHD, Sunset, Standheizung mit FFB, abnehmbare AHK, Xenon
Black-Magic Perleffekt
nawarthmal
Motor: CCSA 1.6MPI Multifuel
Kilometerstand: 62000
Spritmonitor-ID: 319581
Beitrag von nawarthmal »
Unsere Leuchte fängt an einigen LEDs langsam an, dunkler zu werden. Wahrscheinlich ist sie innen feucht. Wenns wärmer wird, will ich sie tauschen. Gibt es eine bewährte Methode der Abdichtung zur Heckklappe, ohne die Leuchte durch zu viel Vorspannung zu ruinieren? Irgendwas in Richtung Karrosseriekleber??
in memoriam VF31CCDY150343729
... wir tuckern serienmäßig mit bis zu 85% Ethanol... dank 08'er Schweden-1.6MPI....
... und 05er Fabia Combi 1.9TDI....
serpiano
Baujahr: 2020
Motor: 2.0 TDI 110kW
Beitrag von serpiano »
mich hat es nun auch erwischt.
Kann aber auch sein, dass das Wasser schon länger in der Bremsleuchte ist. Ich habe da nie so genau darauf geachtet.
Dank meiner Garantieverlängerung wird aber alles komplett übernommen.
Gruss
serpiano
doldi
Motor: 1.4 TSI
Beitrag von doldi »
über Wassereintritt oder Risse im Glas der 3. BL kann ich nicht klagen, jedoch sind mir die beiden Plexi-Gewindebolzen rechts und links an der Leuchte abgerissen. Hält also gerade noch mit dem mittleren geschraubten Bolzen
Eine hing noch an einem "Plexiglas-Faden", konnte entfernt werden ... die andere kugelt irgendwo in der Heckklappe herum :motz: .
Leider finde ich diesen Bolzen mit seiner Mutter nicht.
Staubsauger mit einem kleineren Schlauch-Durchmesser verwenden?
Für Tipps bin ich dankbar.
BTW - günstiger als 56.- konnte ich das Teil nicht bekommen :-?
uezguere
Beitrag von uezguere »
Bei meiner 2. getauschten Bremsleuchte ist auch der Gewindebolzen gebrochen. Ansonsten war die 2. dicht und nicht gerissen. Jetzt fahre ich mit der 3. seit einem Jahr ohne gerissenem Gehäuse und mit intakten Gewindebolzen.
turrican944
Motor: 2.0 TDI PD (BMM) 140ps
Kilometerstand: 258000
Spritmonitor-ID: 479767
Beitrag von turrican944 »
Moin
Ich werde meine Lampe im Sommer wenn es wärmer wird mal wieder tauschen, ist undicht und eine led leuchtet nicht immer , ist gerade bei der HU aufgefallen :o
Da ich den Spoiler drauf habe muss die Leuchte zerstört werden, von der neuen werde ich die Plastik bolzen abschneiden damit ich die rein bekomme ohne den Spoiler zu demontieren. Entwerder Klebe ich die dannmit Silikon oder so fest oder ich muss anstelle der Bolzen dort irgendwie Schrauben ran bekommen. Irgendwie kriege ich schon eine neue Leuchte ans Auto ohne den Spoiler abzubauen.
Gruß Flo
'Octavia II 4x4 2.0 TDI 'bj 2008'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
hari 3
Kilometerstand: 104000
Bremslicht in der Heckklappe
Beitrag von hari 3 »
ich fahre einen Octavia 2 ( Z ) Bj 2010 Combi. Nun ist bei mir das dritte Bremslicht in der Heckklappe defekt kein Problem ich habe das teil bestellt und kann es auch heuet abholen. Nun zu meiner frage gibt es einen Richtwert oder Anzugsmoment für das Rücklicht hinten ? Da es ja so abschließen muss das kein Wasser eindringen tut. Das Gewinde ist aus Plastik so wie ich gesehen habe ist es ein komplettes teil.
Danke
hari
Timmey
Aufsicht
Spritmonitor-ID: 425593
Beitrag von Timmey »
Hi hari,
ich habe deinen Beitrag hier mal mit angehängt.
Schau mal nach, ob du die gewünschte Info in diesem Thread findest.
turrican944
Moin
Gibt ist ich glaube es waren 3 oder 5 NM, aber selbst die reichen schon aus, das die Leuchte irgendwann an der Schweißnaht aufgeht und wieder absäuft. Nimmt man noch weniger Moment dann ist es wohl nicht dicht aber die Leuchte hält ggf. länger :D
So lange man keinen Spoiler hat ist das ganze ja nicht so dramatisch, der wechsel geht ja schnell. Ärgerlich sind nur die knapp 55Euro für die neue Leuchte die genau so schlecht ist wie die alte.
Gruß Flo
