TDI-PD - Wann wird der Dieselfilter gewechselt
ich wollte mal wissen, wann eigentlich beim 2.0 TDI-PD mit laufleistungsabhängigem Serviceintervall der Dieselfilter gewechselt werden muss.
Im Handbuch steht dazu, dass der Dieselfilter beim Service zu wechseln ist, wenn normaler Diesel getankt wird. Witer steht dann bei 90.000 km als Zusatzarbeit, dass der Filter bei normalem Diesel zu wechseln ist.
Heißt dass der Dieselfilter wird dass erste mal bei 90 TKm gewechselt oder beim ersten Service und dann bei 90 TKm oder bei jedem Service ??
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Re: TDI-PD - Wann wird der Dieselfilter gewechselt
Beim Inspektionsservice steht, daß der Filter zu wechseln ist, wenn der Karftstoff nicht der Norm blabla entspricht. Heißt also, tankst Du konformen Diesel Wechsel alle 90 tkm. Tankst Du Heizöl, Wechsel bei jedem Inspektionsservice.
...die Embleme bleiben dran.
bei mir steht wörtlich unter Inspektions-Service:
"Kraftstofffilter ersetzen (bei Dieselmotoren, die mit Diesel-Kraftstoff betrieben wurden, der der DIN EN 590 entspricht)"
Seite 7 im Service-Plan.
- Snow-White
- Schneekönig
Auf meiner Seite 7 steht da noch ein " nicht". Ist allerdings aus 2004.
Edit:
Noch ein feature, was ich nicht habe.
Edit:
- Hoschbert85
Seit 2007 wird ja bekanntlich Biodiesel dem normalen Diesel beigemischt. Hat das Auswirkungen auf den Wechselintervall des Kraftstofffilters?
O² 1.9 TDI Elegance Combi, Black-Magic, AHK, LM-Räder Sirius, Audience + Soundsystem
EZ 07/2005 Wartezeit 15 Wochen 15,89% Nachlass.
Jura@UCB
Ich hab so einen Motor, der freundliche usw sagen ab 90tsd km im auge behalten aber normal wird er bei ca. 150.000km gewechselt.
Luzifer
- Motor: 2.0 TDI DSG
- Kilometerstand: 25000
Na da hoffe ich mal auf 150000. Ist ja keine billige Sache. Dachte eigentlich die Dinger halten ein Autoleben lang.......Jura@UCB hat geschrieben:Ich hab so einen Motor, der freundliche usw sagen ab 90tsd km im auge behalten aber normal wird er bei ca. 150.000km gewechselt.
Grüße aus Thüringen
Jens
Octavia Combi II Elegance 2.0 TDI DSG DPF - Xenon - Audience - Sun Set - 18'' Zenith - Scheinwerferblenden - 30er Eibachfedern
- Hoschbert85
Na ja... ca. 30,00 € ist nicht all zu teuer.Luzifer hat geschrieben:Na da hoffe ich mal auf 150000. Ist ja keine billige Sache. Dachte eigentlich die Dinger halten ein Autoleben lang.......
- Zuger73
- Motor: 2.0TDI PD, 125kW
Der Austausch des Kraftstofffilters ist ja keine Sache, aber beim DPF sieht's anders aus da der Filter mit dem Kat ein Bauteil ist -> Kosten für den Wechsel >2000€!
O2 V/RS Combi PD-TDI, schwarz, AEZ Phoenix 18x8.5 (ET45), Milotec Ladekantenschutz, SunSet+SunnyBoy
BMW 330Ci A Cabrio, schwarz, MII, Dähler-Federn, Barracuda Voltec T6 (schwarz) 8/9x18"
- Hoschbert85
Wir reden hier aber die ganze Zeit vom Kraftstofffilter und nicht vom DPF!Zuger73 hat geschrieben:Der Austausch des Kraftstofffilters ist ja keine Sache, aber beim DPF sieht's anders aus da der Filter mit dem Kat ein Bauteil ist -> Kosten für den Wechsel >2000€!
