Ölkannensymbol im Boardcomputer geht nicht aus
Verfasst: 25. November 2007 14:32
von ebi
he leute
fahre nen Octavia bj.2000. vor kurzen hatte ich zu wenig motoröl drinne, dies wurde mir auch angezeigt habe dann sofort was augefüllt. trotz dessen geht die anzeige nicht aus im boardcomputer zeigt immer noch an ölstand kontrolieren.
woran kann das liegen??
habe schon folgende dinge ausprobiert:
fehlerspeicher ausgelsen und gelöscht obs viellei daran liegt aber nein
ölstandssensor getauscht aber nein zeigts mir immer noch an
was ich noch nicht gemacht habe ist sensor kabel aus durchgang geprüft
sollte es wirklich ein kabelbruch sein??
bitte um hilfe
Re: Ölkannensymbol im Boardcomputer geht nicht aus
Verfasst: 25. November 2007 17:17
von michael216
Suche zügig den Freundlichen auf, denn du musst den Öldruck messen lassen und den Geber einmal überprüfen, ich habe einmal einen defekten Geber getauscht, der neue Geber war auch defekt, was meinst du wie ich dann gesucht habe.
Als ich den 3. Geber eingebaut habe war der Fehler gefunden. Diesen Fehler habe ich alleine nicht herausbekommen...
Der Freundliche hat mit den 3. Geber kostenlos gegeben und für die Fehlersuche 20€ berechnet....
Verfasst: 25. November 2007 19:41
von ebi
wer oder was die freundlichen???
habe ja kein problem mit dem druck sondern mit dem stand.
der will mirja immer weis machen das nicht genug öl drin sei. was aber nicht so ist
Verfasst: 25. November 2007 19:59
von Chief
Hallo und willkommen. Erstmal ganz ruhig. Versuche Dich in einer relativ normalen Ausdrucksweise- ist verständlich und hilfreich.
Der Freundliche ist im Jargon des Forums der Skodahändler bzw. die Skodawerkstatt. Solltest Du dort nicht weiter kommen, angenommen wird, dass Du zu einer Fachwerkstatt gegangen bist, wechsel evtl. die Werkstatt.
Verfasst: 25. November 2007 22:39
von darkking
der geber misst den druck, nicht den stand,musste ich auch feststellen. ein zu niedriger druck weißt auf zu wenig Öl hin,mehr nicht.
Verfasst: 26. November 2007 06:58
von ebi
gut danke euch
habe desweiteren festgestellt wenn die motaorhaube offen ist, wird dies im boardcomputer nicht mehr angezeigt.
kann das sein das dieses bauteil welches für das auslösen zuständig ist defekt ist??
weil habe mal da sowas gehört das der computer viellei noch nicht mit bekommen hat das die haube offen war(bauteil def.) und öl nachgefüllt wurde das dies daran liegt???
hat damit schon jemand mal erfahrung gehabt oder auch davon gehört??
Verfasst: 26. November 2007 10:50
von darkking
seit wann hat dass Schloß der Motorhaube einen Sensor? Ist wohl die einzigste "Tür", wo du nicht losfahren kannst, wenn sie offen ist, weil du nicht siehst wohin...
Verfasst: 26. November 2007 10:52
von Schraube47
Hallo ebi.
Erstmal noch ein herzliches Willkommen...
Bin mir nicht sicher, ob`s angezeigt wird, ob die Motorhaube offen ist. Wenn ja, dann wird der Microschalter im Haubenschloss defekt sein. Der übrigens nix mit dem "Computer" zu tun hat. Der "Computer", den du meinst, nennt sich MOTORSTEUERGERÄT. Und das erkennt nicht, dass die Haube offen war und du Öl nachgefüllt hast....( du hättest ja auch Wischwasser nachfüllen können !!
Wie meine Vorredner schon schrieben, misst der Öl
DRUCKschalter nur den Druck, nicht den Stand.
Also fahr mal zum
und lass das checken.
Kann auch sein, dass deine Ölpumpe sich verabschiedet...
MfG schraube47
Verfasst: 26. November 2007 10:55
von Schraube47
darkking hat geschrieben:seit wann hat dass Schloß der Motorhaube einen Sensor? Ist wohl die einzigste "Tür", wo du nicht losfahren kannst, wenn sie offen ist, weil du nicht siehst wohin...
Der war gut...
Ne, er meint bestimmt den Microschalter im Haubenschloss. Der ist doch für die, eventuell vorhandene, Alarmanlage.
MfG schraube47
Verfasst: 26. November 2007 11:09
von darkking
hmm dann muss ich whl nachher selbst mal nachschauen
