Rückruf Kofferraumverkleidung Combi
Als ich zum Reifenwechseln war wollte ich (mal wieder) gleichzeitig das Scheppern im Heckbereich beseitigen lassen. Das wurde vor ca. 6 Monaten schonmal gemacht, sprich Heckklappe und Fondstür Fahrerseite neu abgedämmt. Nach ca. 3 Monaten tauchte das gleiche Problem wieder auf...
Nun hat mir die Werkstatt mitgeteilt, daß es eine Rückrufaktion gibt und die komplette Kofferaumverkleidung ausgetauscht wurde. Im Service-Heft wurde die Nummer "24K5" eingetragen. Das Klappern ist nun weg - ich hoffe auf Dauer.
Ich habe hier im Forum noch nichts darüber gelesen. Hat sonst keiner Probleme mit dem Kofferraumdeckel ?
Octavia II RS blackmagic, Navi, CD-Wechsler, PDC hinten, Dachreling, var. Ladeboden
Re: Rückruf Kofferraumverkleidung Combi
Morgen,
tritt dieses "Problem" nur beim Combi auf?
Ich habe noch nichts bemerkt!
- O2-2007
- Motor: 2.0 TDI DPF
- Kilometerstand: 107000
- Spritmonitor-ID: 259041
Guten morgen,
Um welche Verkleidung handelt es sich?
Ich habe seit kurzem das Problem dass sich der Gepäckraumrollo nicht mehr selbstständig einzieht, der bleibt immer hängen. :motz:
Ich hatte aber bis jetzt keine Zeit zum
zu fahren.
Elegance, Leder-Stoff Due, PDC hi+vo, Sitzheizung hi+vo, Audience+Soundsystem, Sun Set, TPM, 35 H&R, Pallas Felgen, Türgriffbeleuchtung, AHK, Freisprecheinrichtung, SRA, LED-Innenraumbeleuchtung usw....
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Das Problem hatte ich auch schon, war vor ca nen halben Jahr und da wurde dann die Laufschiene etwas zugeschliffen. Hat bis jetzt auch funktioniert aber es fängt schon wieder an zu haken. Werde wohl in nächster wieder beimO2-2007 hat geschrieben: Ich habe seit kurzem das Problem dass sich der Gepäckraumrollo nicht mehr selbstständig einzieht, der bleibt immer hängen. :motz:
Mein Auto mit Bildern
- Thali
- Motor: RS 2.0 CR TDI, 125kW
Einfach mal Silikonspray auf die Laufschiene und das "Pad", welches in der Schiene läuft, sprühen.
Mache ich von Beginn an regelmäßig und das Rollo läuft wie "geschmiert"
Vielleicht kann der Threadsteller etwas genauere Angaben zu den möglichen Modelljahren machen, die in die Rückrufaktion involviert sind.
Danke!
Danke!
Es ist das Innenteil des Kofferraumdeckels. Dort wo der Bommel hängtO2-2007 hat geschrieben:Guten morgen,
- dg9ffm
- Motor: 2,0 TDI, 103kw (BKD)
- Kilometerstand: 115000
- Spritmonitor-ID: 214095
Hallo, und vielen Dank für die Info...
Welche Fahrtzeuge, bzw. welche Modelljahre betrifft das? Hat da jemand noch nähere informationen???
gruß peter
gruß peter
- illegut
- Motor: 2 L TFSI
Hm,nen echter Rückruf wegen ner Verkleidung?
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.Da fackeln im Konzern ganze Autos ab und die rufen nicht zurück
Es gibt bestimmt ne Werkstattanweisung bezüglich des klapperns.Die greift dann,wenn sich wer beschwert wie das Problem zu beheben ist.
RS LIMO Race-Blau TFSI
- O2-2007
Thali hat folgendes geschrieben:
hat es schon vor längerer Zeit geschmiert, hat aber nur kurzfristig was geholfen.
Ich werde bei meinen
kurz vor Weihnachten vorbei schauen, da ich jetzt dann in den Urlaub fahr.
Mfg Chris
Hab ich alles schon probiert und hat nichts geholfen. MeinEinfach mal Silikonspray auf die Laufschiene und das "Pad", welches in der Schiene läuft, sprühen.
Mfg Chris
Ja vermutlich. Die haben nur so locker flockig von "Rückrufaktion" gesprochen aber ggf. was anderes gemeint. Jedenfalls ist es ja kein sicherheitsrelevantes Teil. Darum kann ich mir auch nicht vorstellen, daß Skoda hier aktiv wird und zig tausend Leute anschreibt.illegut hat geschrieben: Es gibt bestimmt ne Werkstattanweisung bezüglich des klapperns.Die greift dann,wenn sich wer beschwert wie das Problem zu beheben ist.
Wollte auch nur die Info loswerden, da ich mir vorstellen kann, daß es noch den ein oder anderen Klappergeplagten betrifft
