Kühlflüssigkeit auf MIN nach 700km!
normal bei einem Neuwagen?
... einfach nachfüllen oder mal lieber die Werkstatt schauen lassen?
Danke für eure Tipps.
O² Combi VRS tdi BMN 12/07, black-magic, AHK,
Reling, Var. Ladeb., Gepäckn.tr.w., GRA, Auto. Außenspiegelabbl, SunSet, Skisack, PDC vorne, FSE, GJR Goodyear auf Zenith, Milotec Ladekantenschutz; Abbiegelicht, 2. NSL akt.
Re: RS TDI - Kühlflüssigkeit auf MIN nach 700km!
Auf jeden Fall in die Werkstatt. Nachdem du dich vergewissert hast, dass du an der richtigen Stelle nachgesehen hast und wirklich Kühlflüssigkeit verloren gegangen ist.
Gruß Escape
Gruß Escape
- Harald 3,2
War er bei Auslieferung auch bis zum Eichstrich voll?
Harald
Harald
Bestellt 04.09.2007 Octavia Combi 1,9 TDI Elegance, Corridarot, OHNE DPF, Sun Set, Freisprecheinrichtung, nachgerüstet: Wischwassersieb
Produziert 19.10.2007
Ausgeliefert 07.11.2007
War bei meinem Octi auch schon bei der Auslieferung auf min. Ich ließ gleich nachfüllen. Bei dem Octi meiner Tochter genau das Selbe. Mir scheint als ob ab Werk schon zu wenig Kühlflüssigkeit eingefüllt wird.
viewtopic.php?f=16&t=26875&hilit=kuehlfluessigkeit
Da wurde auch schon mal darüber berichtet.
Octavia III RS LImo rallyegrün
Hmm, kann ich nicht sagen ob der bei Auslieferung bis oben hin voll war.
Hab nach dem Öl geschaut (bisher kein Verbrauch), und da ist mir eben der recht niedrige Wasserstand knapp über MIN aufgefallen.
...jetzt spart Skoda schon am Wasser beim Ausliefern.
Danke für eure Kommentare.
nah, das wäre ja noch schöner ... ... wenn nach 700km schon Öl fehlen würde .......nach dem Öl geschaut (bisher kein Verbrauch)...
ciao Alex.
____________________________________________________________________________________________
... O2 Combi 2.0 TDI-DSG-DPF, Elegance ...
... mit a bisser´l Extras ...
- Harald 3,2
Bis knapp über min. war meiner bei Auslieferung auch nur gefüllt. Du kannst ja einen Schluck Wasser nachgeben.
Harald
Harald
- RS-Alexander
- Motor: 2.0 TFSI
Hallo zusammen!
Bei meinem TFSI war letzte Woche fast alles an Kühlflüssigkeit weg!!! Konnte jedoch keine Leckage feststellen. Am Donnerstag gehts sowieso zur Inspektion, die werden das System mal abdrücken. Ansonsten käme bei mir noch ein Schaden der Kopfdichtung in Frage, da das Kühlwasser ja irgendwo hin sein muss! Ich hoffe ja mal, dass das nicht der Fall sein wird! Werde berichten!!!
Gruss der Alex
Gruss der Alex
Octavia II RS Combi TFSI, Black Magic, BBS CK 8x19 ET 44, Haubenlifter, Dachkantenspoiler, Sw.-Blenden und Frontschürzeneinsatz von Milotec, handgefertigte Edelstahl-Auspuffanlage von Wimmer, mehr PS, K&N LuFi und Tieferlegung H&R 35mm...
In der Regel deutet ein niedriger Kühlwasserstand auf eine nicht allzu genaue Ablieferungsinspektion hin !Der Hersteller füllt nur knapp über minimum. Du solltest Nachfüllen mit G12 Plus (etwas über maximum macht sinn) da ein gewisser verbrauch normal ist ca 0.5-1.0 dl zwischen den Inspektionen. Unbedingt G12Plus unverdünnt nachfüllen dann steigt auch gleich noch der gefrierpunkt gegen minus 30 Grad Celsius. Und nach weiteren 500km nochmal prüfen. Gruss Der Greis
Bestellt:MJ 07 Octavia II Prod. 2 Woche 2007
Aktuell :MJ 07 Octavia II 1.9 TDi DSG Limousine
MJ 00 Stuttgarter Springpony Tip. Cabi
Mein Erster Skoda Felicia 1.3 GLX Baujahr 95
(einzige erhältliche Option:Rot Met.)
- Pickser
- Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
- Kilometerstand: 40000
wieviel sind 0,5 bis 1 dl??
ich denk mal 50-100ml, oder??
und kühlwasserverbrauch normal?? in einem geschlossenen system?!?!
