Hallo Schrauber, bin neu im Forum. Mal sehen, ob´s klappt.
Habe einen Octavia 1,9 TDI 81 kW km-Stand: ca 145000, Bj.2001. Dem brauche ich bei kaltem Moter nur den Zündschlüssel zu zeigen, schon ist er angesprungen. Nur mit warmen Motor ist manchmal ein mächtiges Gedudel nötig, bis er anspringt. Teilweise geht es einher mit einem metallisch-rasselnden Geräusch. Nach einem solchen Geräusch mußte bei 70000 km die komplette Kupplung gewechselt werden. Das Geräusch ist aber teilweise immer noch. Woran liegts?
Das Problem Anspringen: da habe ich im Forum schon gelesen, das es der Anlasser sein könnte (wegen zu geringer Drehzahl). Klingt soweit logisch. Nur müßte ein Diesel auch anspringen, wenn nur ein Zylinder entsprechend verdichtet wird und Druck aufbaut und somit die anderen Zylinder "mitzieht".Frage: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, das es nicht doch die Verteilereinspritzpumpe oder die Düsenstöcke sind?
Startprobleme 1,9 TDI
- gerald68
- Motor: CLH, 1598 ccm, Diesel, 105 PS
- Kilometerstand: 80000
- Spritmonitor-ID: 666162
Re: Startprobleme 1,9 TDI
Hallo, andges
Erst einmal willkommen im Forum.
Die von Dir geschilderten Probleme hören sich für mich so an, wie jene in diesem Thread:
viewtopic.php?f=4&t=23688&hilit=
Wenn es so sein sollte, wäre es vielleicht einfacher, die Problembehandlung dort weiterzuverfolgen. Wie gesagt, wenn die Probleme tatsächlich dieselben sein sollten.
Man kann alle Gesetze brechen, ohne Folgen befürchten zu müssen - nur nicht die physikalischen.
andges
- Motor: 2.0 TDI 140 PS
- Kilometerstand: 112000
- Spritmonitor-ID: 5
Hallo Gerald 68,
irgendwie komme ich an deinen von dir empfohlenen Link ran. HELP!!!
Gruß Andree
Gruß Andree
- insideR
- Violaolist
Der ist auch unvollständig. Versuch doch selbst mal die Suche.
Gerald meinte folgenden Link.
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 688&hilit=
okki@carfanatics
hey, also bei mir wars auch der anlasser..hätte auch nicht gedacht, dass nur ein paar umdrehungen weniger den so scheiße anschspingen lassen..( auch nur im warmen zustand)..aber zack, gewechselt und alles war wieder gut.
andges
Dank an L.E.octi für die Hilfe. Werds dann mal mit einem neuen Anlasser bzw. einer neuen Batterie versuchen.
Danke andges
Danke andges
- gerald68
Sorry @ all, kommt davon, wenn man schlampig kopiert. Gelobe Besserung... (untertänigstzurückzieh)
- Octavia_00
hellau, hatte das gleiche prob
steck mal den schlüssel rein, ghe au kontakt und warte 4 sec lang, auch wen die anzeige erlischt und probiere dan dein glück, bei mir hatt es so geklappt.
Gruss dir Brani
Gruss dir Brani
Skoda Octavia 1.9 TDI (AHF) L&K (142 PS, 320 Nm)
Tiefer dank Bilstein B8 und Eibach ProKit
Hail to Rudolf Diesel!
http://www.youtube.com/watch?v=Q0DyxGU8GfQ
