Audience + Soundsystem+Subwoofer??
Verfasst: 17. Dezember 2007 00:47
von RS'i
ich habe schon die suche angeschmissen. Vielleicht habe ich nicht die richtigen
Worte eingegeben aber:
Ich suche nach einer kostengünstigen möglichkeit an mein Soundsystem einen Subwoofer
anzuschliesen. Nach dem mein RS nu schon 2 mal in der Werkstatt war
um das scheppern der Lautsprecher in den griff zu bekommen (leider ohne erfolg)
hat mein
aufgegeben. Er sagte nur, da müßen SIe sich an Skoda wenden.
Bis dato bin ich sehr zu frieden mit meinem
Also habe ich mir überlegt das ich nur noch Mittel und Hochtöne an die
Lautsprecher geben möchte, den Bass aber an einen Subwoofer im Kofferraum.
Nu stehe ich aber an dem problem das ich ja an den Verstärker unter meinem Sitz muss.
Geht das überhaupt, und kann ich dann auch nur noch den Bass nach hinten geben??
Danke für Antworten
RS'i
Re: Audience + Soundsystem+Subwoofer??
Verfasst: 17. Dezember 2007 08:06
von TorstenW
Dat wird nix!
Im Verstärker des Soundsystems werkeln 8 Endstufen, je Tür eine für den Bass und eine für den Mittel- und Hochtöner (der Hochtöner ist nur über einen Kondensator zum Mitteltöner entkoppelt.
Außerdem ist im Soundsystem eine Aktivweiche drin. Sämtliche Lautsprecherausgänge sind impedanzüberwacht, also Unterbrechung, Kurzschluss, sogar eine zu hohe Lautsprecherimpedanz (z.B. durch eine externe Weiche) führen zur Abschaltung und einem Fehlerspeichereintrag.
Du kannst maximal einen aktiven Subwoofer über einen hochohmigen High-Low-Level-Konverter parallel anschließen, aber mehr wird nicht.
Verfasst: 19. Dezember 2007 23:48
von RS'i
Dankeerst mal,
wiso macht Skoda so ein aufriss wenn sie die Innenverkleidung
so auslegen das sie permanent scheppern? Tolle Technik, und
miese Verarbeitung. Da muß es doch ne lösung geben
RS'i
Verfasst: 20. Dezember 2007 06:14
von mg-ösie
Hallo!
Meines Wissens nach gibt es eine Lösung, von Alpine den DSP namens PXE-H650 Factory System Upgrade Prozessor, mit der Blackbox kannst du das Originalradio behalten und wie bei jeder Nachrüstanlage Verstärker, LS und Sub dranhängen.
Verfasst: 9. April 2009 12:53
von center
Also ich selbe habe auch das Radio Audience+soundsystem und mein car-hifi-spezialist baut mir heute alles ein. Du brauchst auf jeden Fall nen adapter für diesen komischen Quadlock-stecker. Da soll es dann auch keine probleme mit der can-bus-knete geben.
Wenn ich ihn wieder habe und alles funzt, schreib ich euch nochmal was.
Verfasst: 13. September 2011 07:57
von Shk1988
Hi leute
Hab mir ja nen octavia rs zugelegt mit navi und den ganzen Sachen und jetzt wollte ich nen subwoofer + Endstufe einbauen.
Ich wollte wissen ob das ohne Probleme geht oder ob Mann es lieber von einer Fach Firma machen lassen sollte?
Danke für alle tipps
Verfasst: 13. September 2011 09:29
von Ronny12619
TorstenW hat geschrieben:Du kannst maximal einen aktiven Subwoofer über einen hochohmigen High-Low-Level-Konverter parallel anschließen, aber mehr wird nicht.
Ist das das richte Teil?
http://www.pimpmysound.com/Zubehoer/Ein ... ?refID=ID1
Bei dem hier ist dieses Teil schon integriert, also Lautsprecherkabel dran und los?
http://www.ebay.de/itm/BLAUPUNKT-GTb-20 ... 3f0dc94b63
Wo gehe ich am besten an die Lautsprecherkabel im Auto ran?
Verfasst: 13. September 2011 20:57
von Shk1988
Hey Leute
Hat einer von euch ne Anleitung zum Einbau eines subwoofers und Endstufe beim octavia2 rs mit navi?
Thx
Verfasst: 13. September 2011 21:29
von neuhesse
@ Ronny12619
zu 1.
Ja ist im Prinzip das richtige Teil. Ob aber die Schutzschaltung der Endstufe vom Soundsystem dieses toleriert, lässt sich nicht vorhersagen. Auch erzeugt er kein Remotesignal. Andererseits kostet das Teil ja nicht die Welt. Bekannte Marken fangen bei ein paar dutzend € an.
zu 2.
Ja auch korrekt. Beim Blaupunkt ist der Hi/Lo-Converter integriert. Anschließen und loslegen. Wäre nur auch wieder die Frage ob's die Schutzschaltung akzeptiert.
zu 3.
Direkt am Ausgang der Endstufe (Tieftöner). Und den Hi-Lo in der Nähe platzieren.
Verfasst: 13. September 2011 22:59
von Shk1988
Danke für die schnelle Antwort werde es kommende Woche mal ausprobieren und geb euch dann Bescheid.
Bis dann
