Drittes Bremslicht geht nicht aus......
Trailblazer
ich hätte da mal ein kleines Problem.
Das dritte Bremslicht bei meinem Octavia Combi 1.9 TDI Bj. 10/06 geht nicht mehr aus.
Es funktioniert ansonsten einwandfrei nur wenn ich den Wagen abstelle geht es nicht aus sondern
bleibt quasi im "Standlicht" an. Komischerweise geht es aus wenn ich den Kofferraum öffne, sobald ich ihn aber wieder schließe ist sie wieder an.
Hab schon mal versucht über die Sicherungen den Kontakt zu unterbrechen aber hab bis heute nicht die Richtige gefunden.
Weiß jemand was die LED's in der Bremsleuchte an Strom ziehen?
Oder hat jemand schonmal denselben Fehler gehabt?
Trailblazer
Trailblazer
- TorstenW
- Stromer
Re: Drittes Bremslicht geht nicht aus......
Herzlich Willkommen im Forum!
Für diesen Fehler gibt es IMHO 2 mögliche Ursachen:
1. Der Übergang zur Heckklappe, entweder Kabel durchgescheuert und/oder "geflutet", durch die Düse der Waschanlage. Ist nicht eben selten.
2. Der Kabelverbinder hinter der linken (Fahrerseite) Kofferraumverkleidung steht unter Wasser. Genau über dieser Verbindung ist eine Schlauchmuffe, die schon beim O1 sehr gerne auseinander gegangen ist......
Aber guck erstmal bei Fehler 1.
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
Frage: spannung liegt eigentlich nur bei geschlossenen stromkreis an, warum sollte dann wenn das kabel durchgescheuert bzw geflutet sein soll, leuchten !? versteh ich nicht?
was ist falls der bremschlichtschalter nen fehler hätte (angenommen)
lars.s
Hi Trailblazer
. Und wenn man die Heckklappe auf macht ist dieser Verbindung wieder unterbrochen und die Leuchte geht aus. Also es ist sehr wahrscheinlich das es der Kabelübergang ist.
viel Erfolg beim suchen.
schöne Weihnachten noch
cu lars
dann würden meiner Meinung nach alle 3 Bremslichter an sein, es sieht doch eher dachnach aus als würde der Kabelübergang zur Heckklappe unter wasser stehen oder Kabel durchgescheuert wie es Torsten W schon geschrieben hat. Es müssen ja nicht immer die beiden Kabel für die Bremsleuchte kurz geschlossen sein. Sondern es könnte auch sein das der + anschluss der Bremsleuchte an mit einem Kabel verbunden ist das immer Spannung anstehen hat und schon leuchtet die LeuchteRonny RS hat geschrieben:Frage: spannung liegt eigentlich nur bei geschlossenen stromkreis an, warum sollte dann wenn das kabel durchgescheuert bzw geflutet sein soll, leuchten !? versteh ich nicht?
cu lars
- TorstenW
- Stromer
Geeeeeeeenau!
Sorry, bissl dumm ausgedrückt.
Nicht das Kabel an sich ist durch, sondern die Isolierung.
Geeeeeeeenau!
lars.s
Tach,
okay du hast recht die Isolierung.
und man sollte sich noch folgendes Merken bei den ganzen Elektosachen ist zu beachten: Mit einem Draht geht es nicht und ab zwei kann man sie verwechseln.
cu lars
cu lars
- Ronny RS
- Motor: 1984
na ja und welches kabel sollte eurer meinung nach ständig spannung führen ? und falls der bremslichtschalter ein kriechstrom aufweist, sodas es nur die zusatzbremsleuchte versorgen könnte, es aber für die zwei anderen nicht langen würde !!
da bin ich mal gespannt was dabei rauskommt bei der sache !!
- TorstenW
- Stromer
Wenn Du es sooooo genau wissen willst..........
Der Schalter für die Kofferraumbeleuchtung ist im Heckklappenschloss und der z.B. bekommt Dauerplus.
Die "Rückleitung", also die Masse, geht über das "Blech".
Ich verstehe diese Diskussion hier eigentlich gar nicht.
Du beschreibst einen Fehler, bekommst die möglichen (sehr wahrscheinlichen) Ursachen genannt und an Statt zu gucken und den Fehler zu beheben, willst Du den Fehler hier "wegdiskutieren"........
- Ronny RS
- Motor: 1984
Ich habe hier kein fehler, und will auch nix wegdiskutieren, ich will nur wissen wie manche auf teilweis komisch schluss folgerungen komme.
Und der, der den fehler überhaupt hat, sich dann auf die suche macht, den meisten ist es immer so dringen wichtig und dann hört bzw sieht man sie meherer tage nicht und oder sie texten nix mehr dazu.
ich bin froh wenn so prob's mal aufgelöst werden hilft mir auch weiter weil ich dann uff de arbeit net auch als rumsuchen muss wenns mal so in irgendne richtung läuft.
und diskutieren darf man hier doch bzw. fragen austauschen oder ??
wenn nicht dann klärt mich auf.
Zuletzt geändert von Ronny RS am 25. Dezember 2007 15:07, insgesamt 1-mal geändert.
lars.s
hi
wir wollen uns ja nichts streiten aber ich muss dem Torsten in einigen Punkten recht geben. Ein Punkt hat mit diesem Thema nichts zu tun aber kann nicht jeder der etwas schreibt. Seinen Text nochmals durchlesen und nicht einfach auf Absenden klicken das nicht nachfolgendes zu lesen ist.
cu lars
Jetzt zurück zum Thema ich denke auch das es die Kofferraumbeleuchtung oder das Kofferraumschloss sein muss denn diese beiden führen Dauerplus. Und jetzt muss der Kollege eben mal suchen, z.B. Sicherung für die Kofferraumbeleuchtung entfernen dann prüfen ob das Bremslicht noch immer an ist. Wenn ja muss er eben weitersuchen aber es sollte erstmal dieses ausgeschlossen werden. Und dann können wir denke ich auch weiterhelfen.und diskutieren darf man hier dohc bzw fregen austauschen oder ??
cu lars
