Sagt mal hat der Diesel und der Benziner beide noch Zahnriemen oder vielleicht sogar schon Steuerkette(das wäre sehr schön weil ist ja wartungsfrei?)!
Und noch was kann jemand von euch sagen was ich für einen Autogasverbrauch bei einem 1.8T Benziner haben werde!
dank euch?!
Verbrauch und Zahnriemen/Steuerkette
- OctiRolf
- Motor: 81KW/TDI MKB:ASV
Re: Verbrauch und Zahnriemen/Steuerkette
Hi tille,
die 4-Zylinder Motoren aus dem VAG Konzern haben alle Zahnriemen, bei den 6-Zylindern bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube die haben Steuerkette.
Zum Verbrauch kann ich leider nichts sagen!
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Verbrauch ist abhängig von der Fahrweise und Fahrstrecke sowie der verbauten Anlage- im Schnitt bei gemischter Fahrstrecke und moderater Fahrweise denke ich bei 10,5 Liter. Gibst Du Gas zischen auch mal 16 Liter durch. Gemütlich Überland und es sind 8,5.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- insideR
- Violaolist
Ich kenne einen Benziner mit Steuerkette beim Octavia.tille44 hat geschrieben:Sagt mal hat der Diesel und der Benziner beide noch Zahnriemen oder vielleicht sogar schon Steuerkette(das wäre sehr schön weil ist ja wartungsfrei?)!
hasialfred
Hallo
Also es gibt beim Benziner ( 1,8 und 1,8T ) einen Zahnriemen und zwischen den bei Nockenwellen ist eine Kette mit Hydraulikspanner drann.
Bei den Dieselmotoren sind außschließlich Zahnriemen Verbaut.
Am besten wenn du das nicht glaubst holle dir das Buch "Wie Helfe ich mir selbst", da steht auch alles drin.
Danke und guten Rutsch ins Jahr 2008.
Allerdings schwenkt VW mittlerweile endlich um und kommt allmählich vom Zahnriemen ab....
Danke !
Beste Grüße!
Danke !
Beste Grüße!
TDI-Schrauber
Hallo!
Der neue 1,8 TFSI hat dann drei Ketten (NW, AW, Ölpumpe) UND einen Zahnriemen (Wapu)
Grandios...
BYE
TDI-Schrauber
Ja, ganz tolle Sache.just-me hat geschrieben:Allerdings schwenkt VW mittlerweile endlich um und kommt allmählich vom Zahnriemen ab....
Grandios...
BYE
TDI-Schrauber
Das ist allerdings bitter
