Griffmuldenbeleuchtung
Verfasst: 12. Januar 2008 18:54
von Biggi
Ich hatte die letzte Zeit ein paar freie Tage, die ich zum basteln genutzt habe. Hab mir also ne Griffmuldenbeleuchtung eingebaut. Leider bin ich mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden, da die LED einen beim Fahren anstrahlt. Wie habt ihr das bei uch gelöst?
Re: Griffmuldenbeleuchtung
Verfasst: 12. Januar 2008 20:28
von Vladi86
hab mir bei led´s mit geringerem mcd wert aber dafür höheren Strahlwinkel. und dann die led richtung Tür gerichtet und nicht nach innen
Verfasst: 13. Januar 2008 14:55
von Daniel aus'm Volkstreff
Wie wäre es die Schaltung so zu bauen, dass dasLicht mit ZV auf angeht, mit Motor an aus, mit Motor aus wieder an und mit ZV zu wieder ausgeht. Wenn die Beleuchtung beim Fahren an ist, könnte eh Ärger mit Grün/Weiß bzw. Tüv geben.
MFG
Daniel
Verfasst: 13. Januar 2008 17:33
von Chief
Daniel aus'm Volkstreff hat geschrieben:Wie wäre es die Schaltung so zu bauen, dass dasLicht mit ZV auf angeht, mit Motor an aus, mit Motor aus wieder an und mit ZV zu wieder ausgeht. Wenn die Beleuchtung beim Fahren an ist, könnte eh Ärger mit Grün/Weiß bzw. Tüv geben.
MFG
Daniel
Ich sehe den Sinn in der Beleuchtung, dass man schnell den Türgriff findet. Also auch wenn der Motot an ist. Es ist utopisch, dass bei jedweder Kontrolle da was nachkommt.
@Biggi
Die LED weiter nach innen versetzen...hatte ich auch erst "falsch" und es blendete.
Verfasst: 13. Januar 2008 20:39
Ich glaube die sitzt innen. Ich ging von einer Außenbeleuchtung aus. :oops: Nehme alles zurück. Dann würde ich auch die Position verändern.
Verfasst: 13. Januar 2008 21:16
von Biggi
Ja hab ich mir auch schon gedacht. Dumm ist nur, dass dann unschöne Löcher übrig bleiben, aber ich dazu überleg ich mir noch was. Danke!
Verfasst: 14. Januar 2008 06:25
von Chief
Na ja, so teuer werden die Teile ja nicht sein im Ersatz.
Learning by doing :wink:
Verfasst: 14. Januar 2008 07:41
von L.E. Octi
Leider doch da es die nur inkl. verchromten Türöffner gibt. Stück liegt bei um die 35 € plus Steuer wenn ich mich recht entsinne.
Verfasst: 14. Januar 2008 16:56
von Chief
Hoppala...das wußt´ich nicht. Dann GumGum in die Löcher prokeln.
Verfasst: 15. Januar 2008 11:11
von Vladi86
L.E. Octi hat geschrieben:Leider doch da es die nur inkl. verchromten Türöffner gibt. Stück liegt bei um die 35 € plus Steuer wenn ich mich recht entsinne.
Hast du schon mal bei nem Schrotthändler nachgefragt. Habe bei meinem zwei umsonst bekommen um es auszuprobieren.
