Seite 1 von 3
Ton weg am Stream mp3, aber ohne knacken und knallen!!
Verfasst: 15. Februar 2008 19:25
von otze
Hallo Zusammen,
habe ein Problem mit meinem Stream mp3 im RS TFSI Baujahr 10/2006.
Leider habe ich über die Suche nichts passendes gefunden.
Der Ton ist auf einmal weg, aber ohne knacken und/oder knallen. Einfach weg!!
Nachdem die Zündung ausgemacht wird, und wierder an, ist alles vorbei. Musik kommt
aus allen Lautsprechern. Das Problem trat nun innerhalb von 14 Tagen zwei mal auf.
Was soll ich bzw. kann ich tun?
Danke für die Rückmeldungen.
Gruß Simon
Re: Ton weg am Stream mp3, aber ohne knacken und knallen!!
Verfasst: 15. Februar 2008 19:35
von TorstenW
Ab zum
, gucken ob es ein Software-Update gibt.
Wenn nicht, dann Tauschen (lassen).
Verfasst: 15. Februar 2008 19:41
von otze
Hab ich mir schon gedacht, ab zum
und schauen lassen, dann kann ich auch gleich nach meinem Brillenfach und Ablagefach im Amaturenbrett schauen lassen. Beide klemmen nämlich ab und zu. Dann lohnt sich die Fahrt wenigstens!!
Danke Torsten für die Antwort
Verfasst: 15. Februar 2008 21:03
von Brummbär
Bei meinem Stream ohne MP3 trat dieser Fehler nach einem Update auf,das wegen dem"Knallen" gemacht wurde.
Wenn es so 5 mal pro Woche auftritt nervt es ganz schön.
Heute sollte nun eine Entscheidung fallen ob es getauscht wird.
Es gab aber wieder nur ein Update,welches so ca 45min dauern sollte.
Ich behalte es jetzt aber ganz genau im Auge.Garantie ist ja nur noch bis Mai.
Gruß,Andreas
Verfasst: 15. Februar 2008 21:15
von TorstenW
Da ist mal wieder verschlimmbessert worden!
Die Jungs haben Probleme mit der CAN-Anbindung. Das Knallen sind "Missverständnisse" des Radios, ob ein S-Kontakt-Signal kommt bzw. ob der Rückwärtsgang eingelegt wurde. Deshalb hat man softwaremäßig am Timing was verändert, um das zu beheben, dafür wird jetzt eben stumm geschaltet...................
Gibt sicher bald (wieder) eine neue Software.
Naja, ein neues Radio kurz vor Ablauf der Garantie ist auch nicht verkehrt.
Verfasst: 16. Februar 2008 09:11
von vector
ich hatte diese Stumm Problem des Radios, das nur durch Reset (Zündung aus) wegging in den bisherigen 7 Monaten 2 mal erlebt. Beim baldgen Service werde ich den Freundlichen auch darauf ansprechen und hoffen, dass das Problem bei Skoda bekannt ist. Eine Reklamation ohne aktuellen Fehler ist sonst bestimmt etwas problematisch.
Verfasst: 16. Februar 2008 09:58
von Chris80
Ich hatte das auch schon mal das kein Ton mehr kam aber nach einmal Zündung aus/an funzte weider alles einwandfrei und da es jetzt in 15 Monaten 1x war habe ich nichts weiter dagegen unternommen und hoffe es war auch nur eine einmalige Aktion
Tonausfall Radio Stream
Verfasst: 4. August 2011 08:14
von grevenstein
Guten Morgen,
heute Morgen hatte ich zum zweiten Mal einen Tonausfall bei meinem Radio Stream MP3. Das Display leuchtete ganz normal, nur der Ton war weg.
Aus- und Anschalten des Radios brachten keinen Erfolg.
Erst als ich den Motor abstellte und neu startete, war der Ton wieder da.
Kennt das Problem vielleicht jemand?
Wenn ich in die Werkstatt fahre, und das Radio läuft ganz normal, was sollen die da machen?
Danke schonmal
Michael
Re: Tonausfall Radio Stream
Verfasst: 4. August 2011 08:16
von Basti1982
grevenstein hat geschrieben:Wenn ich in die Werkstatt fahre, und das Radio läuft ganz normal, was sollen die da machen?
Die Suche bemühen. Das ist ein altbekanntes Problem und schon mehrfach besprochen worden. Zündung aus und wieder an beseitigt das Problem. Sollte das häufiger auftreten, ist glaube ich ein SW Update erforderlich.
Verfasst: 4. August 2011 08:17
von Basti1982
