Flattern bei 120km/h
Verfasst: 11. März 2008 14:56
von dukatiner
Tach auch
Folgendes Problem.
Dieses Jahr (anfang des Jahres) wurden bei einer km-Leistung von 100 000km
die Bremsen (Klötze und Scheiben) gewechselt.
Seid etwa 2-3 Wochen flattert mein Octi nune bei Tempo 120km/h-140km/h.
Sobald ich von Gas gehe ist das flattern fast weg.
Kann mir jemand nen Tip geben woran das liegen könnte?
Ich habe 2 Vermutungen
1.) Stabi deff. bzw ausgeschlagen
2.) Stoßdämpfer fertig (haben dieselbe Laufleistung und mein Octi wurde öffter als LKW "missbraucht")
Re: Flattern bei 120km/h
Verfasst: 11. März 2008 15:06
von insideR
Wie äußert sich das Flattern?
Verfasst: 11. März 2008 15:26
von dukatiner
Wenn ich normal auf der Strasse fahre.
Beim Beschleunigen (z.b. beim Überholen) tritt es auf.
Vor etwa einer Stunde war ich auf der A9.
Logisch das man etwas schneller fährt (wenn man darf und kann).
Also ich bin etwa 150km/h gefahren (stellenweise), ein paar Kilometer lang.
Ich bin dann wieder auf 100 km/h - 110 km/h gefahren damit das flattern weniger wird.
Das Flattern überträgt sich auf die Bodengruppe (man merkt es an den Füßen) und am Lenkrad.
Geradeaus lauf konnte ich durch den Wind nicht testen.
Verfasst: 11. März 2008 15:39
von insideR
Hinten mal wuchten. Vorne gleich mit.
Verfasst: 11. März 2008 16:13
von tody83
jep. war bei mir das gleiche. hatte hinten rechts zu wenig gewichte dran.
Verfasst: 11. März 2008 16:57
von insideR
Beim LKW hatte ich mal Auswaschungen am Flankenprofil, das war ein Spaß. Im Bereich von 70 bis 80 ist der Bock quer über die Straße gesprungen. Also trotzdem mal danach schauen.
Verfasst: 12. März 2008 23:20
von BS-Toni
sieh dir mal deine reifen hinten genau an.
sind sie sägezahnartig abgefahren, dann darfst schlappen tauschen und die stoßdämpfer ebenfalls.
wenn die nicht "seltsam" ungleichmäßig abgefahren sind, dann versuch es mal mit wuchten lassen, vielleicht ist es nur ein verlorenes gewicht.
Verfasst: 12. März 2008 23:48
von Babyracer
Verfasst: 13. März 2008 17:05
von Power Fabi
tausche mal die reifen von hinten nach vorne, isses dan weg liegt es am reifen, wurde die aufnahme der Bremscheibe beim wechseln RICHTIG sauber gemacht???
Verfasst: 14. März 2008 01:53
von Bräunling
...und wenn o.a. Infos keine Abhilfe schaffen, dann schau Dir mal die Antriebe an. Insbesondere, wenn das Problem nur/meist beim Beschleunigen auftritt.
