ich habe hier ja schon super Beiträge gelesen, aber habe nichts brauchbares über die Ümprogrammierung der ZV gelesen. Ich habe jetzt endlich meinen Octi und wollte die ZV so programmieren, dass sie ab ca. 15km/h schließt und auch beim öffnen kann man es angeblich so programmieren das beim drücken des Schlüssels (1x) nur die Fahrertür auf geht und nach zweimaligem drücken gehen alle Türen auf. Ich habe auf der Dieselschrauber Seite die Anpassung für das Steuergerät bei VW gesehen - jetzt die Frage geht das beim Octi genauso oder haben die andere Codes oder so????
Zur Anpassung wird ein Diagnosesystem benötigt.
-Steuergerät Zentralverriegelung oder Komfortsystem anwählen (je nach
Ausstattung)
-Funktion Adaption anwählen
-Kanal nach Tabelle auswählen
-Mit Anpassungswert = 1 wird die Funktion aktiviert, mit Wert = 0
deaktiviert
-Zum Abschluß Wert speichern und Steuergerät verlassen
Kanal 3: Verriegeln bei ca. 15 km/h
Kanal 4: Entriegeln, wenn Zündschlüssel abgezogen wird
Kanal 5: Innenraumüberwachung kann durch zweimaliges Öffnen (Taste
oder Schloß) aktiviert oder deaktiviert werden
Kanal 6: Hupton beim Entriegeln
Kanal 7: Hupton beim Verriegeln
Kanal 8: Blinken beim Entriegeln
Kanal 9: Blinken beim Verriegeln
Hoffe mir kann jemand helfen - Vielen Dank im Vorraus
Gruss Atze!!!
